楼主: L201105
加工铝合金件7级或8级精度的孔(大批量),用镗刀或铰刀哪个更好些?
发表于 2008-7-12 11:52:40 | 显示全部楼层
个人觉得加工中心用BT40-CTA的刀柄装卡铰刀就可以达到精度,我们的加工零件精度和你们的差不多,应该没有问题的,还有,铰刀的圆跳在0.01以内,刀柄要切记选用好点的,这样,才能保证加工精度。转速一般几百就行,进给100左右就可以了,具体数值听听加工的时候声音再定,个人愚见,见笑了
发表于 2008-7-12 19:05:53 | 显示全部楼层
铰刀的装夹精度会影响加工精度和刀具的寿命,量大的建议采用液压的。% i3 N# t5 j) N- i; J6 t
楼主用 的是什么?应该加工产品了吧?效果如何?
发表于 2008-7-13 23:36:23 | 显示全部楼层
个人觉得还是精度较高的装夹刀柄与夹头,然后选择硬质合金加涂层的绞刀(适合加工铝的那种什么来着的涂层型号,一时给忘了)。应该会达到满意的效果。
发表于 2008-7-18 13:44:11 | 显示全部楼层
铰刀加工精度效镗刀好,特别是圆度,
发表于 2008-7-20 16:53:01 | 显示全部楼层
铰刀加工真圆度肯定比镗刀好。
发表于 2008-7-20 17:03:08 | 显示全部楼层
在铰刀和镗刀都可以使用的情况下,镗刀加工的圆度多数时候是优于铰刀的,有时候可以达到0.003左右;铰刀受底孔影响比较大,不能纠正位置度;镗刀一般会让刀,但余量、参数及动平衡好的时候,影响比较小。
发表于 2009-10-6 13:24:56 | 显示全部楼层
焊接金刚石多刃铰刀,价格便宜,质量有保证,进口国产都可以做,切削参数只要不乱搞怎么也比镗刀便宜50%
我同意  发表于 2012-5-22 15:17
发表于 2009-10-6 23:14:26 | 显示全部楼层
养猪东篱下说的很好,顶一个
发表于 2009-10-8 19:39:59 | 显示全部楼层
百家 争鸣  / Y/ z& k5 r& {3 _4 v, r
好看  学习了
发表于 2009-10-9 13:02:09 | 显示全部楼层
建议 用铰刀  。。。。
GMT+8, 2024-11-17 04:28 , Processed in 0.051127 second(s), 14 queries , Gzip On.
