查看: 17270|回复: 14
电机转子轴能换吗?
发表于 2008-4-10 22:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!电机转子轴能换吗?如何操作?对电机有何影响?谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-4-10 22:11:14 | 显示全部楼层
功率是一千瓦左右。
发表于 2008-4-11 06:00:30 | 显示全部楼层
转子轴一般是铆接在转子铁芯上的。你要换就要用液压拉马拉下来以后再换,问题是换上去的轴是否跳动会偏大?还有是否安装上去以后会擦外壁?要是这两个不搞好,换下来问题就大了。
我不是很清楚为什么要换,如果是轴外径小了的话,可以拿轴到外面去镀硬铬,然后再磨出来,那样比换转子轴简单的多了,而且没有上述的问题。以上只供参考!
发表于 2008-4-11 11:18:11 | 显示全部楼层
1KW一点问题也没有.让车工注意轴承台肩位置.车床精度不很高的话.一刀下来.搞好同心.用液压压入转子轴.
  换过若干的!
发表于 2008-4-11 11:35:36 | 显示全部楼层
可以换的,刚刚还出了个图纸
控制好同轴度就好了
一般使用没问题的
发表于 2008-4-11 18:49:55 | 显示全部楼层
可以换的,只要你的精度不是很高的话,注意控制同轴度就行了.
发表于 2008-4-11 21:36:39 | 显示全部楼层
注意同心度呀!
 楼主| 发表于 2008-4-12 21:06:07 | 显示全部楼层
谢谢大家了,主要是轴上有一段蜗杆磨损了,只有换轴了。看了大家的回复我有数了。
发表于 2008-4-13 19:03:52 | 显示全部楼层
我是修电动机的,我们这里22KW的电动机都过换轴的.原因是断了或者弯曲扫膛了.不过是先把一头贴到转子那里距下来,在上车床钻哪个轴的孔,车大到剩很少要穿了,然后在打出去,车根新轴,压进去,公差搭盖在7丝---15丝之间,
发表于 2008-4-13 19:08:53 | 显示全部楼层
精车的时候,两头顶起来车,记得轴要调质,先粗车,在调质,在精车
GMT+8, 2025-4-20 22:23 , Processed in 0.081896 second(s), 16 queries , Gzip On.
