我也说两句,很久以来我也想自制一个烘箱,只不过温度要求的高主要是用于烘烤电机定子、变压器等,我觉得要从以下几点考虑; Z, \. I9 y: T4 R
1、体积大小 8 z3 Z8 U3 c7 u! V: h1 k
如果是制作孵化箱之类的话就要根据孵化需要来制定,要是烘烤设备元件就要考虑最大元件的体积;: b$ C3 F" B2 k& w( Q8 ]
2、保温 2 ~: E8 X3 E a: X
我看了一些烘箱其保温层是用的耐火土(用水加入一些纤维搅拌和成泥然后浇铸在保温层,自然风干或低温加热烘干,可以加大升温频率减小温升幅度烘干,其目的是为了不让保温材料在加热过程中有裂纹),还有的保温材料用的是玻璃纤维。不好做的是烤箱(恒温箱)门的密封,温度不太高就用橡胶密封,太高的话就不好做了,如果要在门上加装视窗要使用钢化玻璃并且要在玻璃内侧加装钢丝网防护。8 x- l' c; Y( W
3、加热器
( X, {! ~* l2 U7 c: z9 O加热器的容量并不好选,因为要根据烤箱的容积、和需要的升温时间,以及待加热物的热量需求具体的计算我也不会,但是这些是要考虑的,加热器大的话加热时间就短,小就长 ,选择时尽量选大一点,加热器到是好找,国标的很多,也可以定制非标的。7 }" b! T% S1 O4 P
4、加热器安装
! {% W. a, a) O2 N我见过两种安装方式的:1、没有强制循环风就是没有风扇的,安装在烤箱的下部就是利用热气密度小气流向上来加热;2、有强制循环风的鼓风式烘箱,加热器和风扇安装在与门对应的一面,加热器分布在风扇的四周或者两边,其表面覆盖了一块薄钢板,薄钢板的中间留有风扇面积大小的进风孔(许多小孔,起到了防护的作用),钢板的四个边与烤箱的上下左右的四个壁有3到5厘米的距离,空气从进风口被吸入,吹到加热器上被加热的空气从四周吹出,这样就形成了一个很好的循环回路;要注意的是风机的风扇安装在烤箱内,因为电机的驱动端很长,电机安装在了箱外(箱内的温度不会影响电动机的正常工作),风机可以加装一个调速器可控硅时调压器),便于调整风速,也可以不加装。加热器安装是要注意接线处的连接还有要选用耐高温电缆和对电缆进行高温防护,主要是防止短路和漏电。$ i* J# ~4 W1 ^, Z8 u
5、温控器及电气控制
2 T2 Y1 [7 p8 l$ M0 s温控器就买现成的就行包括了传感器(一般是pt100),价格低、精度高、安装方便、设定简单、显示方便,安装前仔细阅读说明书,按照说明书和接线图接线,要注意的是如果选择的加热器比较大就要考虑在温控器的输出继电器节点后面加一级接触器,就是将节点串联在电源和线圈之间(选择接触器时就按照功率计算电流,选择时可以选择大一点,注意线圈的电压与电源电压一致),如果继电器节点(接触器节点)选择小了就会出现触点粘连,到时就会温度一直上升直至达到饱和温度。
, Z9 U h( E, l( U, S$ `3 j0 |个人观点,如有错误请批评指正! |
