查看: 10201|回复: 27
我想自制一温箱,采用国产部件的温控---请教
发表于 2008-4-10 21:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体如下:我想自制一温箱,采用电加热,温控部分所需要的部件清单及大体的价格,温度控制在20-50度,精度1度左右,我对电气方面的水平仅限于手工接线和用万用表的水平,因此最好选用成品的仪表,做些接线,焊接就可用最好,加热的功率约在2KW以内。
发表于 2008-4-10 22:55:26 | 显示全部楼层
买个现成的温控器就可以了,接线很简单,如箱大的话要考虑好温度是否一致的问题,这就相对难点。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 呵呵,注册一周年。
 楼主| 发表于 2008-4-10 23:20:22 | 显示全部楼层
传感器用什么型号,加热如何控制及接线。
 楼主| 发表于 2008-4-10 23:25:22 | 显示全部楼层
温控器、测温的传感器(热偶)的价格,及加热控制部如何,用普通继电器还是用固态继电器,哪种方案的价格低,最好有数据。
发表于 2008-4-11 08:43:48 | 显示全部楼层
做这种箱子的应该不少,找现成的比较简单吧。。呵呵! Z0 b- o. R  l$ C
* Y' P; V6 q6 }+ u( b8 d: [7 {. \
不过正好前两天我也在找温度传感器,这是从一个公司的网站找到的。。
3 V- Z" y8 u/ y7 i, Y价格好像在500元以内,不清楚是单传感器还是包含一个显示器。。
发表于 2008-4-11 09:38:02 | 显示全部楼层
买个现成的吧,很便宜的,比你自己做简单多了。) w0 D0 y+ B& g  d
) e) D& Q# d" Z6 x因为这个东西你得有以下几个要求:1,温度设定和显示,你要加热到多少度,现在是多少度;2,控制问题,这个对你来说可能是难点,你得有一块单片机控制才行,还得有控制程序。
发表于 2008-4-11 10:53:41 | 显示全部楼层
买个现成的温度控制器,选PT100热电阻做测温传感器的型号。网上一大把,自己选个厂商吧。
发表于 2008-4-11 11:56:00 | 显示全部楼层
“温度控制在20-50度,精度1度左右”你需要的温控器、测温的传感器(热偶)可以在五金电器商店很容易买到,型号很多的,只要是温控范围0至100摄氏度的数显式的(100-200元)均可。然后用温控器的控制触点控制一个10A的接触器(20多元)为加热管供电。接线图在温控器的说明书上有。
发表于 2008-4-11 13:06:27 | 显示全部楼层
原帖由 我在飞 于 2008-4-11 11:56 发表
* [2 U# m- V- ^# I' o, S/ j* F' p“温度控制在20-50度,精度1度左右”你需要的温控器、测温的传感器(热偶)可以在五金电器商店很容易买到,型号很多的,只要是温控范围0至100摄氏度的数显式的(100-200元)均可。然后用温控器的控制触点控制一个10 ...
+ `- _- C5 ]0 O! X  E7 R# w. ^
; c7 u: q3 h1 H, n/ Q) s' D0 _6 \# @8 V% F
有这么简单?
 楼主| 发表于 2008-4-11 13:43:23 | 显示全部楼层
多谢各位的介绍,看来不是很难,难的是将想法变成实际的行动了。
GMT+8, 2024-11-24 18:44 , Processed in 0.053550 second(s), 21 queries , Gzip On.
