楼主: 高鸿飞
装配和成品的检验
发表于 2010-3-29 04:35:15 | 显示全部楼层
学习了一下   感觉不错  希望大家也一样
发表于 2010-4-25 22:15:53 | 显示全部楼层
框架性的东西,太粗糙了。
发表于 2010-5-11 08:36:25 | 显示全部楼层
下载不了..................
发表于 2010-5-11 09:11:53 | 显示全部楼层
谢谢, 楼主的分享啊!
发表于 2010-5-15 19:38:13 | 显示全部楼层
谢谢、
发表于 2010-9-7 07:43:10 | 显示全部楼层
帖个大致内容啊,让需要的判断下,再考虑是否需要。: z8 E, ^/ ]  D" c  T4 Q
( V4 p' g4 ~' W6 q6 J) S& H第一节  部装的检验% d7 y/ a5 S) q" M4 \+ z9 j' k$ ]% G
    将合格的零件按工艺规程装配成组(部)件的工艺过程称为部装。部装检验的依据:标准、图样和工艺文件。为了检验方便,便于记录和存档,必须设立部装检验记录单。
# T0 Q$ u5 s- F0 Q2 ^    一、零件外观和场地的检验
% ^- S9 c/ j: t$ Q  w    在部装之前,要对零件的外观质量和场地进行检查,要做到不合格的零件不准装配,场地不符合要求不准装配。! j% r( L3 ~1 p. I: \% U/ r  [# c! N
    (1)零件加工表面无损伤、锈蚀、划痕。, A: l5 c/ Z/ ~& O' m; j
    (2)零件非加工表面的油漆膜无划伤、破损,色泽要符合要求。: ^0 C0 @0 E- @! `! w7 e9 K
    (3)零件表面无油垢,装配时要擦洗干净。  b7 T. s% `4 \& K6 H2 J
    (4)零件不得碰撞、划伤。
2 r  P* w- u% C8 Q2 F    (5)零件出库时要检查其合格证、质量标志或证明文件,确认其质量合格后,方准进入装配线。
- P9 u& I' F6 k2 o! k: W. \/ S    (6)中、小件转入装配场地时不得落地(要放在工位器具内)。
, T4 N2 ~: w) y& n    (7)大件吊进装配场地时需检查放置地基的位置,防止变形。
5 m. _* n, l! b, j6 k, P    (8)大件质量(配件)处理记录。3 Q0 w, |# S! I7 t6 ~9 U" t& b6 O
    (9)重要焊接零件的X光透视质量记录单。4 ~6 r# I6 K" U2 c0 j  \
    (10)装配场地需恒温恒湿的,当温度和湿度未达到规定要求不准装配。2 v( E% z: @1 e! h" l2 A1 W
    (11)场地要清洁,无不需要的工具和其他多余物,装配场地要进行定置管理。' L2 u! T# h* i9 L* U
    二、装配过程的检查" n) o1 k5 f9 f% E3 G
    检验人员要按检验依据,采用巡回方法,监督检查每个装配工位;监督检查工人遵守装配工艺规程;检查有无错装和漏装的零件。装配完毕后,要按规定对产品进行全面检查,做完整的记录备查。
  J/ E+ U5 l8 g1 [( H5 l第二节  总装的检验
7 m5 _7 x  h: {0 a$ l( y    把零件和部件按工艺规程装配成最终产品的工艺过程称为总装。; J1 h) r; o/ p- V' [
    一、检验依据: c7 F) K5 {% g" B
    产品图样、装配工艺规程以及产品标准。) [& ?- g9 e3 p( y
    二、检验内容+ e5 t" J& ?8 J
    总装过程的检查方法与部装过程的检查方法一样,采用巡回方法监督检查每个装配工位;监督工人遵守装配工艺规程,检查有无错装漏装等。* J: ?& \( Z& E9 A
    (1)装配场地必须保持环境清洁,要求恒温恒湿的一定要达到规定要求才准装配,光线要充足,通道要畅通。
发表于 2010-9-7 17:06:14 | 显示全部楼层
比较含糊,用处不大 留着背用
发表于 2011-6-27 18:13:09 | 显示全部楼层
好资料,多谢楼主
发表于 2011-8-5 15:17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主奉献
发表于 2011-8-28 20:35:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主,对我目前的工作很有参考价值
GMT+8, 2025-2-25 20:27 , Processed in 0.055448 second(s), 14 queries , Gzip On.
