楼主: awander_j
滚珠丝杆制动问题---请教
发表于 2008-4-11 12:09:26 | 显示全部楼层
丝杆螺母与平台连接,平台一侧安装导向柱,这样防止螺母旋转,平台自然就不会上下移动了,各位是否同意我的意见?
发表于 2008-4-11 12:10:54 | 显示全部楼层
参考制动电机的制动结构,或汽车制动的抱刹原理!
自己设计一个制动结构,就OK了!
发表于 2008-4-11 12:39:53 | 显示全部楼层
认为使用涡轮蜗杆减速比较好,还可以起到自锁的作用
发表于 2008-4-11 18:00:49 | 显示全部楼层
丝杠安装电极,
不可能用手升降把
电极采用步进电极,带自锁  的
就可以了
发表于 2008-4-11 20:59:15 | 显示全部楼层
推荐一本书<<滚珠丝杠副传动及自锁装置>>饶振刚 王勇卫编著,国防工业出版社,祥细介绍滚珠丝杠副的自锁装置,超星可读到
滚珠丝杠副传动及自锁装置
滚珠丝杠副传动及自锁装置
求本书资源,谢谢朋友!  发表于 2016-1-7 22:59
发表于 2008-4-12 09:21:45 | 显示全部楼层
用梯形丝杠 , 如果用滚珠丝杠,你可以设计一块托板和丝杠连接, 托板横向,受力丝杠, 侧向加长定位 锁定. 粗心想的,随口说一下
[ 本帖最后由 中方 于 2008-4-12 09:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-12 10:34:48 | 显示全部楼层
希望定位精度在5微米左右内,丝杆导程是2mm,升降 运动速度不快,升降台和上面的载物合计重量不会超过15kg,我设计时增加了配重,可以平衡一部分重力。
本来想用蜗轮蜗杆的减速的,但一个是精密蜗轮蜗杆不好找,另外蜗轮蜗杆锁紧效果并不是很好,而且还有结构尺寸限制。
所以希望有没有办法直接在丝杆的光轴处增加一个机械锁紧装置,用螺杆只类锁紧。
 楼主| 发表于 2008-4-12 10:38:14 | 显示全部楼层
其实最想用步进电机控制丝杆转到,自锁就解决了,但科研经费有限,用步进电机的话,后面还要有驱动等,没法,领导步同意,我好郁闷啊。
发表于 2008-4-12 15:34:36 | 显示全部楼层
与滑台连接一个连接件,上面加工出长孔,上面用螺栓将他与滑座 固定
发表于 2008-5-23 16:57:15 | 显示全部楼层
回复 19# gaoergang2007 的帖子
似乎这样自锁对精度影响很大...
GMT+8, 2025-3-14 10:47 , Processed in 0.088210 second(s), 20 queries , Gzip On.
