查看: 3378|回复: 4
一个液压故障排除问题
发表于 2006-8-6 16:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个物料采样机液压系统问题,液压油泵启动压力表指示正常,其他个执行机构运行正常(油缸伸缩、回转),油马达驱动的螺旋钻采样装置空转速度正常,但是,采样过程中经常出现螺旋采样头堵死,油马达出力不足现象,请教各位如何排除故障?
发表于 2006-8-6 17:12:26 | 显示全部楼层
Re: 一个液压故障排除问题
液压马达扭矩不够呀。
发表于 2006-8-6 17:34:04 | 显示全部楼层
Re: 一个液压故障排除问题
有图么?看看有没有改进的余地?
发表于 2007-10-27 16:27:13 | 显示全部楼层
一个液压故障排除问题
可以把进给阀的流量的节流阀口调的小点,进给量大的话,容易使马达扭矩达不到要求。从而进给不正常。我单位高炉开铁口机开铁口时就出现过这种情况。调下试试看,也许马达内泄,还有可能是马达输出轴两个齿轮啮合有问题,产生打滑现象。
发表于 2007-10-27 18:18:00 | 显示全部楼层
莫非是溢流阀的调定压力调的太低?
GMT+8, 2024-11-26 20:30 , Processed in 0.051876 second(s), 15 queries , Gzip On.
