查看: 11015|回复: 3
PP材料的许用应力是多少?
发表于 2008-4-10 15:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在准备做一个PP反应塔。
1 R( G+ Q/ Z- ?6 j9 g/ c, z" p$ v塔体高度为5000mm,内径为1600mm% v  W" @6 B* E  L; t
常温常压下工作。
* q2 f1 X. ^# R6 x! m- e4 Z! x计算塔体筒体厚度的时候,不知道PP材料的许用应力
6 {1 ^; u& b' c* y* D) A查资料得知:PP的弯曲强度和拉伸强度为30MPa左右。. E# K! V0 l  f+ {6 k: G
是直接按这个强度计算吗?
5 F; z: ]8 N" c' h5 B# Z8 j5 u. S" z5 d* {6 x% M: `/ U+ ]/ S
请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:29:51 | 显示全部楼层
没有人知道吗?继续等!
( W) ?' A  t+ b" C- D4 |) w. D9 x& p1 Z! R
昨天晚上又查了一些资料:, C" [+ k5 j8 k% p. S8 [, t6 n
许用应力=屈服强度/安全系数4 \/ A3 v  j- @) d
材料伸长率>5%时,为塑性材料$ F: G& W* L4 ~2 W6 C; W
塑性材料的安全系数一般取1.25-2.5之间
; t# E- X( H/ n+ {" D  m4 e$ J+ TPP材料的拉伸伸长率达到了60%/ l1 E9 f8 K# W/ z$ T, G: J9 f
所以选取的安全系数为1.5
& X8 u* O8 [3 J  k8 x; W8 B! ?1 m(是不是材料拉伸伸长率越大,选取的安全系数可以越小啊?)9 U4 Q9 ~. w# u8 f( ?0 k% D$ _6 v
那这样算来  30/1.5=20MPa
: U6 x( x2 [; h: H) d9 w/ N即PP材料的许用应力为20MPa8 I8 i' y1 H, ]
1 v: c$ W1 }3 w$ u不知道上面的计算有没有什么大的问题  请指教
 楼主| 发表于 2008-4-11 21:36:59 | 显示全部楼层
刚问了一个搞压力容器的同学  l3 W3 C+ w; w; G" d) B* @
他说PP材料的许用应力,一般按照3MPa计算- J/ f/ _2 [7 B3 b9 n# D" X& v
怎么相差这么多啊
. D/ O% x* u: h/ `+ L7 B4 D晕~~~~~~
发表于 2008-4-11 22:25:55 | 显示全部楼层
听别人说,冶金设备,卷扬机上的钢丝绳的安全系数要大于8。
( _, S- ?7 D' K( C. L楼上的安全系数可能就需要这么大吧。& G9 `; ?0 D1 N* O  ^9 u
安全系数具体怎么取,先查查手册,再问问有经验的人吧。
GMT+8, 2025-4-16 12:00 , Processed in 0.051687 second(s), 14 queries , Gzip On.
