楼主: langzi8
精车端面时,在车刀移动的半径范围内出现高低不平波纹---求助
发表于 2009-10-24 23:26:13 | 显示全部楼层
应该是中拖板的问题   如果光圈的距离是相同的  那说明是中拖板丝杠的问题
发表于 2009-10-25 02:12:01 | 显示全部楼层
10# 狙击手 我床子跟你一样有这种问题,找厂商来修的时候说是丝杠的问题!
发表于 2009-10-25 07:40:13 | 显示全部楼层
小弟深受其害啊,不过光圈是低点,目前只能用追风所说的用恒线速来解决,而且效果不错…………$ e' y0 L7 o! ]; V
公司现有的三台西门子中,有两台有同样的问题,从开始到现在,修了不知多少次,始终没有解决。
发表于 2009-10-25 09:56:09 | 显示全部楼层
我们以前出现这个情况,貌似到修下
+ K  |) ~+ f5 z$ O& _角度磨的斜点,或者换机架刀(硬点的刀)
$ t& M3 [' R, I问题好象就没了!!!. j7 B/ M! R$ j5 M* C+ d. ^
6 B6 r% \( |% ^# b2 X
2 o' |$ V7 t4 N# _或者平端面外面向里平看看!!!
发表于 2009-10-26 12:35:17 | 显示全部楼层
1、把中拖板的镶条或滚珠丝杠间隙调小;0 X" q% v! w. ]# E; y3 b
2、 你用的什么刀具?中心高验证了吗?
3 t: c/ d8 F- O6 [7 G( m& p狙击手 发表于 2008-4-17 22:31
; `0 S7 \$ p" v5 K就是这位朋友1项说的这个情况,我也碰到过,间隙调一下就OK了
发表于 2012-9-12 15:30:13 | 显示全部楼层
一般来说,确实是中托板镶条的问题,我的就是,调整后就OK 了!
发表于 2012-9-12 15:55:55 | 显示全部楼层
可能是托板里面丝杆出问题了,
发表于 2012-9-12 18:30:48 | 显示全部楼层
沧海笑 发表于 2008-4-13 21:11
$ \) v5 b9 ]* y& l; m; N" \' u这个应该就是中拖板的问题.这毛病还一般都出在新买的机床上.. d$ b. ~) h* M+ M
我的几台数控车以前刚买来时也出现这样的问题 ...
1 Q* C, ?- }8 Z$ O
由于是周期性的问题,我赞同这个观点
发表于 2012-9-12 18:41:49 | 显示全部楼层
出现这种情况一般闲检查主轴,主轴松动会出现这样的情况,还有就是中托板的间隙过大也会出现这样的情况。如果是电动刀台请检查一下倒台。
发表于 2012-12-2 16:35:48 | 显示全部楼层
大家还有没有别的看法?
GMT+8, 2024-11-30 03:30 , Processed in 0.052958 second(s), 13 queries , Gzip On.
