原帖由 狼的天下 于 2008-4-10 09:26 发表 0 ?) u; R8 Z# ?9 v% t+ `& g3 }. x
谁知道美国合金钢8630的牌号,,相当与中国的什么牌号?急需。。。谢谢 7 H7 H9 p/ x6 J$ {* b. d
1.太空材料AMS 6280
8 p8 w7 U: B- b7 B* W2 YSteel bars, forgings, and rings 0.50Cr 0.55Ni 0.20Mo (0.28-0.33C) (SAE 8630) 8 h) |7 ?6 \. Y5 l% x
化学成分 (%)
% b) b5 f4 @& w |
" `$ p8 s, J/ i6 {( Q/ @" h% c7 h+ H+ J元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | C | 0.2800 | 0.3300 |
1 S* V% w% A3 Q2 z | Si | 0.1500 | 0.3500 | # d) r6 ]% E7 \5 Q
| Mn | 0.7000 | 0.9000 |
: t0 t- a) n4 y1 Y7 e | P |
% {. @: V5 O [# [$ d | 0.0250 |
$ E2 I }5 N6 c5 p | S |
. m1 K7 d4 X; D2 @/ c) j. b | 0.0250 | * ?; ~# e4 ^8 ^7 r+ n" R: Y1 z
| Cr | 0.4000 | 0.6000 | " L1 S8 v( O5 Y% s
| Mo | 0.1500 | 0.2500 | w6 q1 d$ X+ {7 H& F9 Q) R
| Ni | 0.4000 | 0.7000 |
& n- k- }7 b( ~2 Q | Cu | : y/ a# y; ]$ j8 c. f! p' n
| 0.3500 |
| 8 v* C3 y6 G) P6 r6 I
机械性能
' l- D, c6 g: l | 最小 | 最大 | 近似的 | 棒材, 锻件, 钢环; 退火 | 硬度 | < 229 HB | 棒材, 锻件, 钢环; 冷精轧 | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 862 | - | 硬度 | < 248 HB |
4 I8 t6 Z& w- l- s( l. _ p, i4 n7 {
7 T& {$ T9 U. R4 T) ?% c4 o2.结构钢 J 1397
4 m8 R5 d( e1 X% V" |& k# a+ fEstimated mechanical properties and machinability of steel bars
% Q5 P; [ P! f" W9 j' J# |4 K化学成分 (%) G; D6 r) G9 p; z; H
& G6 ~" v. v! j3 i元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | C | 0.2800 | 0.3300 |
5 T9 k( W# {8 L | Si | 0.1500 | 0.3500 | X( G) o3 D# K' f' y0 {/ n) h
| Mn | 0.7000 | 0.9000 | 1 _# c% T4 ~- C0 }, k8 V5 W0 A
| P | 8 v/ D4 g7 E6 v
| 0.0350 |
1 ^6 m2 \: v& p% }- {0 _ | S |
( y$ {3 a2 M0 q' P2 e: | | 0.0400 |
9 n2 U# P% l0 g0 P2 J- p7 T, ~, X | Cr | 0.4000 | 0.6000 | 8 C# b2 w5 O1 i( C
| Mo | 0.1500 | 0.2500 | / b' E1 |( U/ [, `/ f
$ H0 L% M; K# A' W% h% z% X3 d | Cu |
( V% C7 ~9 {2 L0 E& J | 0.3500 |
# }; N. J8 o( t3 M' _4 l机械性能$ }9 I4 p* B6 o. ~. i
棒材; 退火及冷拔; 20 < d <= 30 mm (length: 50 mm) | 硬度 | 179-229 HB |
) T$ T, @2 z8 }) l/ b$ D/ O6 \4 m3 n, U
DIN / Germany 1.6545(30 NiCrMo)-GB无对应(接近国内40CrNiMoA)
2 f5 q" M- j& T0 H4 ~/ k0 G7 E: z( S- q
[ 本帖最后由 jk090909 于 2008-4-10 11:07 编辑 ] |
