发表于 2008-4-18 15:13:05
显示全部楼层
倾囊相较了,呵呵
接近开关在工程机械中使用应注意的几个问题
4 _+ T- L1 B6 ~/ r6 t+ U& i
# P, }7 S3 G3 P; x ) r: w9 w/ d$ q
随着我国工程机械的技术进步,工程机械的操作舒适性、方 便性、灵活性越来越成为用户关注的焦点,它也成为工程机械设 计中的重点之一。接近开关是一种新型集成化接近开关,是理想 的电子开关量传感器。它除了具有体积小、频率响应快、电压范 围宽、抗干扰能力强、耐腐蚀、耐振动等特点外,还有使用过程中 无磨擦、不会增加各被感应元件的力矩等优点。现将接近开关在 工程机械中使用应注意的问题作如下总结。
6 f n Z6 _6 L7 R$ i) w1 E! [0 l( j
) F6 g/ ` w4 `0 t1 U
# O5 R# T; R3 {( g9 [" B9 ~! K8 K( T
1 接近开关的动作距离S
$ ^6 X3 {6 ^$ H/ h; a/ C9 N5 D2 h$ t0 z3 i, @
1 i- G" r# ^( D r1 t6 h! D# a8 V1 }! W1 l7 K
1)接近开关的动作距离与被检测体的材质有关系,在相同厚 度与感应面积的情况下,其动作距离之间的关系为S铁 >S不锈钢>S黄铜>S铝 >S铜;
+ o9 X4 n( l& @- D; J2 |( L
7 E7 I1 Q1 A! `7 R" L
: M4 `* |" X1 ^+ l4 c+ u) s2)接近开关的动作距离与被检测体的厚薄和面积大小有一定关 系(在被检测体材质相同时)。 # B- q* S* u' f# v+ O6 d. A
, o9 W( B' @( p+ F+ B2 R
3 @: U3 B$ }" J$ W- q7 N
2 接近开关的安装
' P$ T3 g! G: l+ I; f8 ^
- i2 F! z5 D: A& t3 B
+ D) E2 K. a+ U8 a, A: R6 s+ {1)在金属上安装接近开关时应预留一定空间,以避免该开关 受到被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。与感应面平 行的金属应在距离感应面三倍的检测距离之外;在接近开关轴线 方向四周的金属应在以接近开关轴线为圆心,以三倍的接近开关 直径为直径的圆柱体以外。
9 H5 q( U" U5 ]* d* F- W% ]# m Z& R/ M
3 R6 T1 h* l2 J2)在同时安装两个或两个以上接近开关时为防止任意二者间 相互干扰,开关对置时应使两感应面在轴线方向的距离大于五倍 的检测距离;并列安装时外圆柱面之间距离应大于三倍接近开关 直径的长度,若开关直径大小不等,应按较大接近开关的直径计 算。 - h3 |) a( w: ~) U2 e* s- }
4 J0 |& D- r' q1 q0 U2 P' M' q+ {! C) q% m' q( ~ M3 }
3 使用过程中应注意事项 ' }2 \" I& o7 O, o, |2 `2 d% j
8 t% S. y' @7 R4 U6 b
9 q+ T7 h1 T( a- H! N+ b1)被检测体不应接触接近开
. J* m, [% I# P7 g; P+ S5 J关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关;
0 T \8 S8 r7 R6 `# M" W4 k
# R& r' X2 c% h/ ^: n# s1 b+ O1 j8 J, `( O- S! e& v+ _' R
2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引 线距开关10厘米处用线卡固定牢固; ' S7 X9 L, K4 s: G* @+ o, X( Y
) [7 z/ g1 i1 |: l7 \3 L1 D( _' L6 l/ }0 l8 T: h' G) _& k
3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳;
5 A' g5 s- b0 r: B* y% a$ z) q6 x; I( v: h0 w, O
0 b1 g9 `( o, D& Y
4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度 和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。 - D; Y/ U ^3 ]
% Q9 y' e3 b7 C
' I" o( K5 I9 \& ^
4 在布线及接线时应注意的问题 # P, D3 u, z! @2 u
1 ]: w+ e6 m6 S4 p7 B
, y6 R) H2 w. E( k5 l8 p3 V+ n1)电力线、动力线应尽量远离接近开关引线,无法避免时应 将电金属管套在外部并接地,以防开关损坏或误动作;
0 a2 I: |, T% [: Z- d& b% ]5 ^9 `
/ d2 ]4 ]- z8 p( A, t1 I: r7 ~% `2 Y: O/ t
2)严禁通电接线,并应按接线输出回路原理图接线; 4 `; g4 ^; @) ~ C! U) x t0 C
3 p. N1 t/ m- k# Q3 K1 ]& M- J: x* X
* X8 Q) y, o4 q3)最好不要用两个接近开关的输出线控制同一个继电器的同 一个线圈,否则将无法辨认动作的来源,有时甚至产生误动作。 |
