楼主: 液压孤星
图示活塞右行时,阀B的进出口压力相等而不起作用,为什么?
发表于 2008-4-10 20:49:13 | 显示全部楼层
(基本的双压回路,没问题。2 w$ }& W4 ]7 b+ ?7 {% j2 d
活塞右行,阀b的进出口同压,阀b不起调压作用,系统工作压力由阀a调定;活塞左行,阀b出口通油箱,系统工作压力由阀b调定。阀b的调定压力比阀a要低,否则,阀b起不到作用。)楼主评论的对
发表于 2008-4-13 21:31:21 | 显示全部楼层
就向楼上分析的那样,这个工作状态为什么要使用两个工作压力啊,有什么特别的意义吗
发表于 2008-4-14 10:09:57 | 显示全部楼层
阀B进出口压力不一定相等。比如对直动滑阀式结构的溢流阀,阀B进口压力与阀A出口相等,为零压,因是内泄,而出口与阀A进口相等,但由于阀B阀芯结构原因,液压力平衡,弹簧力使阀关闭不起作用。但是对先导式结构,却是相等的,楼主把两种阀分别用结构图连起来可能就清楚了。
发表于 2008-4-16 17:34:09 | 显示全部楼层
再补充一下,此处是双压回路,应该是先导式溢流阀,所以应为相等。
发表于 2008-4-16 17:53:21 | 显示全部楼层
原帖由 蓝梦 于 2008-4-10 12:49 发表
) q# j* }+ H+ N) e  o$ v  U基本的双压回路,没问题。, y) G. L8 d0 l8 u; r
! L4 O5 U% b' L7 l4 I  e  Q
& [$ i/ G" R5 z2 `! Y, _至于为什么 ...
6 k" }8 R" j! c- n+ `赞同
发表于 2008-4-16 20:07:02 | 显示全部楼层
活塞向右运动时,b阀那儿形成了短路,通过换向阀回油。但是,当泵的压力达到b阀的调定的压力时,压力油直接通过b阀到缸的左侧,回到邮箱。
发表于 2008-4-21 23:03:29 | 显示全部楼层
请顺B是溢流阀吗?溢流阀的出口应接什么地方?溢流阀的多压回路,有串联和并联,你这是用的什么联呢?
发表于 2008-4-21 23:52:54 | 显示全部楼层
对呀,B阀有嘛用?
3 F: |! U. s; J$ W; I! @5 F7 b$ w7 @
[ 本帖最后由 NOK中国总代理 于 2008-4-22 00:34 编辑 ]
发表于 2008-4-24 12:12:42 | 显示全部楼层
同意景子的观点...可在实际中我还没见过有这样做的!不知道能不能行.....直接接回油不就得了!
GMT+8, 2025-2-21 20:47 , Processed in 0.057878 second(s), 14 queries , Gzip On.
