查看: 7163|回复: 5
车床上加工一批光轴外圆,加工后发现有下图误差。不理解-求教!
发表于 2008-4-9 12:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工一批光轴的外圆,加工后经度量竟然发现了整批工件有下列几何形状误差,为什么会出现这样的情况呢?请高手解答下。
发表于 2008-4-9 12:41:45 | 显示全部楼层
这是材料挠度的问题吧,越细越长的轴加工容易出现的问题,加跟刀架应该可以解决吧,不知到你的轴的具体尺寸材料等要求
发表于 2008-4-9 12:44:02 | 显示全部楼层
细长工件是否有让刀,要一夹一顶,减少精车余量。
% M$ H) [( D$ B  G' L刀尖R补偿。
发表于 2008-4-9 12:46:48 | 显示全部楼层
加工中让刀? 工件刚性不足? 或者夹紧力有不足? 工件有甩尾? 刀架有间隙?
发表于 2008-4-11 10:30:31 | 显示全部楼层
luoguang0129你好:
7 j, p2 U/ f6 H! m, A8 k你说的情况是这样的,1 @' V% |% M. U8 ~6 r# [# b( Y6 f7 Z
解决的办法如下:先在三爪上卡一块毛料,然后车成顶尖,打中心孔,顶好,加工的过程顶尖不能卸,卸了就得从新做一个 ,,, `% u0 [  m& C2 c# L# p% e1 X
这样你的问题一定能解决!
发表于 2008-4-11 10:58:04 | 显示全部楼层
已经认真思考学习了,谢谢各位。
GMT+8, 2024-12-26 02:11 , Processed in 0.055438 second(s), 17 queries , Gzip On.
