查看: 3384|回复: 2
想在折弯状态下拉伸切除一部分,但连展开部分也切除了
发表于 2008-4-9 11:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
敝人想在折弯状态下切除一部分,以便得到展开的图形,但作一图形拉伸切除后,折弯状态是正确的,但展开后把展开后的图形也切除了,所以得不到展开的图形,请问大侠如何处理?我是初学者,谢谢!
发表于 2008-4-9 19:08:59 | 显示全部楼层
你所选择的草图平面出问题了吧,要把拉伸切除的草图绘制在实体的某个平面上,而不是独立的平面或是基准面。
发表于 2008-4-11 11:03:50 | 显示全部楼层
你是板金出来的还是特征作出来的?如果是板金那没有必要切除,直接旧可以展开的,没太明白楼主的意思,可不可以截个图上来
GMT+8, 2025-2-23 12:38 , Processed in 0.078272 second(s), 14 queries , Gzip On.
