查看: 8671|回复: 15
加工的铝合金竟然被腐蚀了,噩梦降临---请教
发表于 2008-4-8 15:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前加工了不知多少批了,一直都没事,这次不知怎么会这样,我感觉9成机会是被腐蚀了(材料是铝合金),应该是乳化液。3 n3 u# S: @: H
% o9 p# [' e  F+ R4 J2 G7 v
难道真的是这样的吗?+ z3 T& _, b" R
# x' ]8 h' D$ `$ _' X; [
不知之后的氧化处理是否会受影响。
' j# j8 P8 m  o2 ]: `' z
$ X( ^& i3 H4 Q* y  a) }, y: m这次加工的数量比以前多了150%,时间长了很多,不知会不会是因为这个原因,放的时间太长了,导致残余的乳化液腐蚀了铝合金表面。
 楼主| 发表于 2008-4-11 08:35:09 | 显示全部楼层
有朋友遇见过这种情况吗?
9 b! x8 P+ ^: Y- m$ ^9 ~: f, U1 c' H% M是乳化液腐蚀的吗?
0 E& S, t2 p$ f! U* f. S. U( V为什么以前都为遇见这种情况,是因为时间长的原因吗?
4 N# Q4 j$ p% U+ l; F% P这些痕迹对阳极氧化处理会有影响吗?如果做喷砂或者抛光处理能消除影响吗?3 K& T* Q* |7 t4 B1 ?; k
" c7 k  i, y4 c: t/ }% T* A7 V4 [7 k(我这段时间正在和氧化厂沟通)
发表于 2008-4-11 08:53:33 | 显示全部楼层
肯定有影响,铝合金做氧化处理的时候必须将表面清理干净。否则氧化出来也有斑。怎么清理表面腐蚀,请根据做试验决定。
发表于 2008-4-11 09:04:55 | 显示全部楼层
我几年前加工过的一些产品,LY12,也是用乳化液冷却,但是工作完毕以后会清洗干净,到现在也没发现腐蚀。
发表于 2008-4-11 09:09:19 | 显示全部楼层
连接
  w" X! r6 F6 V+ k% R" F- Lhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=52983
 楼主| 发表于 2008-4-12 01:26:34 | 显示全部楼层
以前都是这样的做的,从来没出过事,明天干脆我做个试验,有意识让铝合金与乳化液长时间接触,自然风干,半个月之后看看是否被腐蚀。2 V7 \) O7 R$ r" N
) F, w2 _6 l! Z+ n0 m' j2 F' t我这次买的材料都是同一批的材料,应该材质是一样的。
发表于 2008-4-12 11:31:18 | 显示全部楼层
你的乳化液是不是时间比较长了?5 n2 t0 s: S- T- r; q6 O( e# l% L/ o
我曾经在加工铜工件的时候用过乳化液2 z( D$ I* c  j6 n+ g
结果变成绿的了,呵呵,铜离子的颜色$ H  T4 p) t. n
后来再加工铝活的时候,就发生置换反应,在工件表面能看出黑色的斑痕
- e3 M& \' [: w7 {: m
% ]* H# g& J+ D1 I想想吧,铝是很活泼的金属,他能置换很多金属元素- v# V  l9 i' Q4 p# I" C
所以,乳化液里如果有其他元素,一般都能被置换的
发表于 2008-4-12 12:57:05 | 显示全部楼层
很有可能是残余乳化液对工件的影响,另外不排除乳化液不及时更换对工件的影响。
1 a2 B- [- `& f. x: f* Z我们加工铝件也经常发现这样的问题,现在我们要求如果是原色氧化,尽量用油冷却。
" q$ P5 K. x7 D" g1 {) y如果是黑色氧化,可用乳化液,但需要工件一拿下来就察干净,注意程序中刀路的问题,
8 e5 J# u* r3 \4 r. o6 J避免对零件挤压,排屑不良,也容易对表面有影响。
发表于 2008-4-12 13:45:09 | 显示全部楼层
支持4楼!!!
发表于 2008-4-12 16:11:22 | 显示全部楼层
你用双氧水处理一下,就是把零件放到双氧水中氧化一下,拿出来用清水洗干净,再摸润滑油,以后就也不会氧化了
GMT+8, 2024-11-25 15:38 , Processed in 0.055675 second(s), 16 queries , Gzip On.
