查看: 5808|回复: 9
SKF 23134cc/w33,轴承下列严重磨损而上列较轻---请教
发表于 2008-4-8 14:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,我公司SKF23134cc/w33双列调心滚子轴承损坏,轴承下列严重磨损而上列较轻,请问是什么原因可以造成轴承的上下两列磨损情况严重不同,上侧相对完整,而下侧外圈和保持架磨坏,滚柱磨损约1/3,轴承所用设备上下安置,即轴承为水平使用,转速约15rpm
发表于 2008-4-8 21:48:35 | 显示全部楼层
疑为轴承承受了较大的轴向力,导致轴承磨损。
5 u0 `7 Q0 i* h4 p如热膨胀、负载中心等
发表于 2008-4-8 21:59:20 | 显示全部楼层
建议咨询SKF的技术支持会更专业些。
7 z, L0 n8 v' @. aSKF网站:http://www.skf.com/portal/skf_cn/home
发表于 2008-4-9 16:50:52 | 显示全部楼层
轴承选型不太合理,推荐选轴承型号29334.
发表于 2008-4-10 01:44:26 | 显示全部楼层
请问楼主:轴向力和径向力各为多少?
发表于 2008-4-11 09:18:07 | 显示全部楼层
具体工况说的不全面,很难分析,可以考虑偏载的影响去分析!
发表于 2008-4-11 19:52:29 | 显示全部楼层
具体工况没说清楚,怀疑受轴向力引起的,可能还有其它.
发表于 2008-4-19 20:21:26 | 显示全部楼层
具体工况没说清楚,该轴承是外圈转还是内圈转啊?不同的情况有不同的配合,我觉得有可能是轴承的配合有问题,个人愚见,仅供参考!
发表于 2008-4-23 14:19:00 | 显示全部楼层
1. 主要是该轴承水平放置使用造成的。
+ ~4 a! B+ e# V. g$ z6 ]) @由于轴承水平使用造成轴承下列承受轴向负荷,造成下面的滚子滑动运动(而不是旋转滚动运动)而损坏。3 p- c) z8 K2 i. c; I* o9 B
2. 23134双列调心滚子轴承如要承受轴向负荷必须满足下面的条件:( `( z0 C: p0 c
轴向负荷  除以 径向负荷 小于或等于 0.311 g% k3 r  e" p) O( R, P7 R% H
3. 建议和推力自动调心滚子轴承配合使用,使得双列调心滚子不承受轴向负荷或者满足上面第2点的条件。
发表于 2021-3-2 14:51:43 | 显示全部楼层
FDSAFASDFSDF
GMT+8, 2025-4-7 11:26 , Processed in 0.064767 second(s), 14 queries , Gzip On.
