查看: 5317|回复: 9
切割一毫米的薄板遇到转角总是挂渣---求助
发表于 2008-4-8 13:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位搞激光切割的大侠们。
4 C) W! e: J% [1 e7 ^" R* ~切割一毫米的薄板遇到转角总是挂渣。  g) j( R: e' }8 p$ w- ~
谁有好办法解决一下。
0 B9 s1 d) k. i6 `- k气压用9,10公斤左右。
发表于 2008-4-8 23:37:27 | 显示全部楼层
你的是什么机床?,速度多少?不过看起来你的气压也太大了吧.,焦点对好没有?
发表于 2008-4-10 15:28:57 | 显示全部楼层
你应该 速度太快了" t/ q& t4 G, q. @
你怎么叫大佐呢
发表于 2008-4-10 16:28:00 | 显示全部楼层
一般切割不锈钢的时候转角会速度不是均速的  比你原来的速度慢 所以会挂渣 跟气关系不大 只要你不开小了 大了浪费而已  一般的转角都会有一点小渣 看图形来定了   呵呵  个人见解  如有不意见请指教
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:32:14 | 显示全部楼层
T1.0spcc氮气,速度10米的工艺。要求的是速度不能低于这个!
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:33:18 | 显示全部楼层
是挂硬渣!
发表于 2009-7-27 01:13:38 | 显示全部楼层
气压用0.7左右就可以了  速度1100mm左右   用氮气割
发表于 2009-7-28 23:59:45 | 显示全部楼层
SPCC材料为什么要用氮气?有点浪费的感觉。氧气不就行了。
发表于 2009-8-16 15:17:24 | 显示全部楼层
你的是什么机器?你的焦点在多少? 我看你的焦点过高了一点,还有几点你要注意:转角速度过快或者过低都会有这样的问题出现,你试着把转角速度调快点,或者调慢点,看看效果如何。你的是硬毛刺,应该是过慢了一点。气压最好是再大一点!
& Q! g  F& ~9 F  p) J还有就是说你可以用1.5厚的不锈钢的工艺割,看看什么效果,实在不行就擦镜片。
5 K9 F3 m0 [& d9 K+ E最重要的还是你的切割速度!!   多试试吧   本人的几个建议。5 m2 P5 Y5 P0 k% y* w3 L
激光设备与工艺交流群(高级):86285199
发表于 2013-8-27 11:19:18 | 显示全部楼层
操作或编程时可以设定角速度,角冷却功能,不知道你的软件上有吗
GMT+8, 2024-12-23 06:44 , Processed in 0.055186 second(s), 15 queries , Gzip On.
