楼主: luoguang0129
能不能直接用水来代替液压油?---请教
发表于 2008-6-23 16:41:38 | 显示全部楼层
用水代替液压油,应该说不是不可行吧?只是我们老哪它跟油比,所以会觉着它在很多方面不如油,但如果用水,就得从头做起,就跟刚开始我们用油一样,要一点一点的摸索。密封、腐蚀、润滑等等一系列的问题都要一步一步解决,所以我觉着用水代替液压油不是不可能,现在那个教授不就是例子吗?只是需要时间。
发表于 2008-6-23 18:42:40 | 显示全部楼层
要是水能代替液压油,那会引起工业新的革命
发表于 2008-6-27 00:58:08 | 显示全部楼层
水液压现在基本还是从实验室走向小规模应用的一种阶段,水液压的一些难点贝贝博士已经介绍得很清楚了,而用水代替液压油作为工作介质对食品、医药等行业还是有相当吸引力的。国外的水液压现在技术水平最高的是丹佛斯公司,而学术研究在多所学校也在展开,国内的高校里做的较好的则是华中科技大学的海水液压和浙江大学的水液压。
发表于 2012-3-12 14:28:34 | 显示全部楼层
美国上世纪90年代就有用水代替液压油了,并且已得到应用。
$ g7 d0 C1 y6 u1 P9 @《液压与气动》杂志上有介绍的
发表于 2012-3-12 14:29:43 | 显示全部楼层
与其配套的泵及阀都已应用了
# l" T) j4 T/ [. Y
发表于 2012-3-13 11:40:28 | 显示全部楼层
水压传动技术国内还不成熟,产品寿命很短。主要是材料方面,热处理,密封方面的技术根本不成熟。
发表于 2012-3-14 23:10:35 | 显示全部楼层
这个问题问的好啊,贝贝回答的也好,学习了哦!
发表于 2012-3-15 09:43:29 | 显示全部楼层
如果可以用水,可以大大减少经费啊,人类一大进步
发表于 2012-3-15 09:54:38 | 显示全部楼层
楼上的说的都是太好了!!!{:soso_e128:}
发表于 2012-3-15 16:18:29 | 显示全部楼层
有水乙二醇作为介质的,但是一般是不能直接替换的,主要是密封不一样。常用密封有氟橡胶和丁晴橡胶,价格和作用也不一样。
GMT+8, 2025-4-20 22:39 , Processed in 0.055314 second(s), 13 queries , Gzip On.
