查看: 2594|回复: 5
纸的缝我这张图纸有问题么.怎么才能把这张图隙去掉啊.
发表于 2008-4-8 12:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手帮助一下 谢谢.
发表于 2008-4-8 21:10:29 | 显示全部楼层
不太理解楼主的意思,上面的字怎么看不清楚。
# b$ _3 g& C5 @. f纸?缝?
 楼主| 发表于 2008-4-9 11:01:45 | 显示全部楼层
我先是 画个草图在下面 , 在有弯边的形式来 做的一个盒子的
( P0 |6 O, \7 r. A/ C+ n  长方体.,
4 t. P" Y/ \$ o8 h- x! V- r   但是在弯边的时候有个R角,所以产生了缝隙,
2 s5 e, Z, z' t! q3 F6 B3 P3 o   这条缝隙该 如何解决啊 还是我画错了.
发表于 2008-4-10 11:12:39 | 显示全部楼层
如果你的设计没有问题,可参考香烟盒子,
* f5 I; S# O9 i) m, s, n& K你应该用钣金模块来做比较好。
 楼主| 发表于 2008-4-16 13:46:09 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
不清楚啊,我是自己在自学 肯定困难多的拉.: H3 [4 W: I# z9 O% ^
    还不清楚, 用的就是 钣金模块, 不过折弯有R 角啊,主要是R 角导致的缝隙.0 l$ o# Z, U0 l/ {: w
  不清楚该怎么去处理.- g. @* ?* _% D/ V2 M
发表于 2011-9-26 21:26:30 | 显示全部楼层
你缝合试一下,或者是你拉伸没搞好吧
GMT+8, 2025-1-10 23:53 , Processed in 0.051040 second(s), 17 queries , Gzip On.
