查看: 38544|回复: 37
全自动点胶设备的设计---讨论
发表于 2008-4-8 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,大侠:* B# r' U+ c7 Z6 g: v
       本人最近在设计全自动点胶设备,结合实际,想发起相关讨论2 M  t6 `, K% g0 ^' f: J
      设计条件:单组分中粘度点胶,同时要求多点胶头
/ c- |$ ?/ G. k" w# [  c: g      实际试验中用胶阀与胶桶分开时,胶经过管路开始会产生很多气泡,排除气泡过程要浪费很多胶,同时使用一段时间后,管路的清洗,也很浪费.考虑是否有胶阀于胶桶为一体的胶阀,如有相关资料请帮助提供
发表于 2008-4-9 05:15:16 | 显示全部楼层
红豆生南国友好!; f- y0 W: t4 ~) o! W" B+ \
7 J+ _1 I  Z. D: r8 C( r* v* ~" y$ f
养鸡场有一个供给鸡喝水的装置,无论鸡喝多少水,水槽中的水总是那么高,……  h- N* d5 l; E
那个原理,你不妨借荐一下,具体见如下的链接。) h' \* w* y$ t& u
., u2 ]0 {, ?# y
注:将图中的“钟表分针”去掉,换上胶液输送管,既可。# G& [. R3 e! Y0 c
.# z$ g7 H7 h$ x
这样,就能在不用与胶桶成为一体的情况下,解决你所遇到的问题。
% N8 W* x) H3 f0 a& y" p; G.
- w6 F8 @- |7 x% ?- qsyw   080409---05.15
- \# d. v, j3 `; h1 @% B- Q) k- s* R4 G
" V9 ?* B" D# O/ L7 J' h7 V4 }* D在做一种滴液器的结构,遇到困难---请教 ===40楼0 b; Z8 j  \& Q, Y8 E% C
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=70819&extra=&page=4
发表于 2008-4-9 19:09:41 | 显示全部楼层
哈哈,点胶机做的人多了.我也做了几年.
  ^; D/ j5 i/ W3 H7 m  R' I- Y' U+ L
有空聊聊.
 楼主| 发表于 2008-4-13 13:32:54 | 显示全部楼层
经过这几天的实验,胶参数的测定,确定胶体粘度属于低黏度胶,确定胶阀带回吸功能,以克服滴胶现象,3 }. K: r* F/ `$ o$ s
如开门造车兄提出的还是通过管路送胶,已经被我们否定,胶在工作间隙,有停留,逐渐干后,很容易堵管路,平凡的清洗,造成的浪费十分严重,最后用胶阀与胶筒为一体的设计,至于如兄的提意,我想在水溶性胶中可以应用
3 K9 i. ]3 |: `7 k/ U! p6 g) t至于现在的问题主要集中在多胶头点胶的基准同一上,由于产品要求,要用到软胶头,点胶高度比较难用简单方法解决,换胶头也会带来相关问题
 楼主| 发表于 2008-4-14 20:35:04 | 显示全部楼层
今天根据前道工序节拍时间为五秒,由于设备为自主实际的自动生产线,确定设备节拍时间为4-4.5之间,绘制整机分动作时序图
- R1 j; C: A" B- E4 ?可否有做相关设备的设计兄弟参与讨论
发表于 2008-4-30 12:22:30 | 显示全部楼层
点胶机我用过点silincon胶和UV胶的& h& L" O( T6 r0 F1 V1 T7 `
都是用在LCD行业的,我感觉设计的难点是控制出胶量和机器运动精度+ f; q; o  H  F
关于气泡的问题,可否参考LCD行业的UV点胶机的设计1 O; J0 j# Z& d% k% v
一根针头对应一桶胶,外加气压射出胶0 S2 g+ n+ L+ E/ X% p" M4 H# u$ G
这样的话,多点控制可能会是个难题
, A+ w3 u, H) i3 X6 o* e' N2 a3 K" @1 |+ A0 p- c$ [
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-4-30 12:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:12:09 | 显示全部楼层
深南大道友好2 y9 a8 T5 J* v* y' |' H8 [
在LCD行业中,全自动点胶机是否有相关的设备,我们可以推荐,
发表于 2008-5-7 18:22:53 | 显示全部楼层
红豆兄好!
. @  G# C1 v$ q关于LCD行业的自动点胶机,操作流程如下:
& q0 X2 R; U7 K) w: ]- V手工将LCD放置于工作台,可被真空吸附固定
# J! n* j) K, z( k开启机台,自动行走并点胶。等整个工作台上的产品完成点胶后取下更换新的。
  E( j( M- }/ C/ I/ v9 f1 D% L1 e如果有兴趣可以和 海山 兄联系下1 r; [! D( _6 M
看看如下文章:
* S4 m) I- V) n* {# U; h6 B1 ahttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=63020&highlight=1 N% d. o& ~* g1 U7 `2 h9 E6 g
他应该比我更了解,因为对点胶机的印象是我在产线实习该工位一个月的操作而来~~~
发表于 2008-5-8 09:13:44 | 显示全部楼层
三轴自动点胶机(数控)的核心竞争力是控制系统,各行业的不同应用要求系统界面及接口会有不同。; r6 X0 A& T2 U& {3 ]
  Z  w: J+ t, L5 Q2 Q! z
这也是困扰我的问题。+ Y' S: s! E) W+ k* A9 P, R
% O& Z2 _# z" E, R
认识个人在2003年时回国创业,初期只有十几万元,利用此机赚了不少钱(系统部件都是买的),名利双收。以前可以和我们称兄道弟,现在很少接触了。* N+ L0 J# o; a$ h3 P: H! J
! e' o6 C& `! C6 P红豆兄好像不愿说哈。
03年那么早就开始了,如果那时候做自动焊锡是不是也很赚啊,想想现在做这行业真难啊,做的人多起来了。  发表于 2011-9-2 08:57
 楼主| 发表于 2008-5-8 11:25:56 | 显示全部楼层
海山友好,不知道要我说关于什么,直说无妨,
" C5 X; ]3 b2 l; J设备要求是三轴自动点胶机,而且为曲线插补,根据所要点产品的线条粗细,计算出涂胶量,加上本工序允许的运动时间,计算出出胶速度,综合三轴运动时间,确定用两套点胶头才能满足工序节拍,,双点胶工作又带来点胶基准高度的设计问题.....很多问题需要解决0 U4 E% a! E9 Y
而且点胶系统仅仅是其中一部分,要做到全自动,还包括移送,翻转等机械搬运设计+ X" ]7 G. M' ?4 i
光单一工位好控制,多工位就存在时序问题,以前没样板,摸着石头过河4 \2 w; n) W; f1 G& w6 r" U# I2 W$ _
所以提出此论题,只是设计时间太短,看有否做过此设备的,提提帮助,
那就做成4轴的呗,再不成就做成6自由度的。现在4轴的很普遍的,就加以个U轴带旋转就OK了。  发表于 2011-9-2 09:02
GMT+8, 2025-2-5 19:58 , Processed in 0.060946 second(s), 19 queries , Gzip On.
