楼主: 围城太阳
大型高压液压拉伸器设计---原创
发表于 2008-4-16 16:08:19 | 显示全部楼层
围城太阳 社友你好
     你的论文我反复看了好几遍,从对各细节的深入考虑可以看出你功底的扎实。
     “最佳预紧距离是通过前面的计算得到”。如果该产品只用在某一液压设备的组装调试,已经很实用了。但如用于对该类设备的维修时,不同规格的液压机逐次需要计算预紧距离有些繁琐。是否在高压液压拉伸器上安装一个数显表和一个不同设备的预紧距离表的标牌,即方便实用者了解不同设备的预紧距离,又直观的显示工作时的预紧距离。提高工作效率。
     “将气压表调定压力,达到所需要的压力时,气压和液压平衡,此时液压力就是所设定的工作压力,泵不在动作”如达到压力就停止工作,对与液压缸类慢发力原件是否需要保压时间,才能达到最佳的预紧力呢?
 楼主| 发表于 2008-4-16 17:28:46 | 显示全部楼层
本拉伸器不止用于某一或一个系列液压设备,凡机械设备多立柱、螺杆等需要均力预紧和拆卸螺母均可使用,前提是要有一个能支撑油缸出力的台面。
均力预紧作用:对于液压机来说没有足够大的均力预紧,螺母、横梁、球面垫、立柱间仍存在较大的“松弛量”,这将导致压机四根立柱在工作状态下受力不均衡,导致活塞拉伤、密封件被剪,压力不稳定、生产效率低,立柱断裂等故障率发生,不能满足工艺装配和设计要求。为有效地保证压机四立柱均力预紧,重复精度高,采用了超高压液压拉伸预紧技术,来改善立柱的受力状态,减小弹性变形,降低螺纹的应力集中,提高立柱的疲劳寿命,提高整机的刚性、可靠性和稳定性,降低设备的维护费用。
 楼主| 发表于 2008-4-16 19:20:58 | 显示全部楼层
回我在飞版主:你好!
“是否在高压液压拉伸器上安装一个数显表和一个不同设备的预紧距离表的标牌”
这要与油缸的面积、和压力以及该设备所需的预紧力来确定,不同的设备预紧力大小和拉伸量是不一样的。
“对与液压缸类慢发力原件是否需要保压时间,才能达到最佳的预紧力呢?”在设计高压密封时,已经充分考虑到保压问题,采用本高压密封形式100MPa时,10分钟内不卸压。
发表于 2008-4-17 13:42:39 | 显示全部楼层
拉伸器学问这么深,学到很多知识!!!
 楼主| 发表于 2008-4-18 21:06:07 | 显示全部楼层
大型高压液压拉伸器设计---原创
回复待业青年:你好!
“想问一下像这种3梁4柱的结构装配时4个立柱的平行度怎么保证阿?”
这要靠套筒或立柱加工工艺保证等高!
发表于 2008-4-18 22:35:10 | 显示全部楼层
4个立柱装好后,检测时怎么检测呢?
3梁上与立柱配合的孔的位置度和平行度是不是也应该有要求?
搞过一段这东西,一知半解就出来了
 楼主| 发表于 2008-4-18 23:40:17 | 显示全部楼层
“3梁上与立柱配合的孔的位置度和平行度是不是也应该有要求?”
说得很专业,要求四孔尺寸在公差范围内,要有可行的工艺及工装保证。
发表于 2008-4-20 00:36:57 | 显示全部楼层
请问围城网友:该设备的重复精度如何保证的呢?假如多立柱的压机如何控制每个立柱的拉伸量都一样呢>\?
 楼主| 发表于 2008-4-20 01:44:54 | 显示全部楼层
回复sunxueming网友:
1。预紧力的控制:多立柱时可以采用一套增压泵和多个拉伸器或一套增压泵两个拉伸器对角拉伸完成。压力可通过气压表和油压表来确定。
2.拉伸量的控制:拉伸量是由拉伸力计算得到的,计算是在理想状态下的拉伸量。可以通过表和加长表杆来测量:表杆通过拉杆上的孔插到立柱端面上,力柱向上移动时,推动表杆,表上指针转动就能测量出伸长量。
在实际过程中拉伸量与同炉材料、屈服强度、加工尺寸等因数有关。由于各个接合面在预紧前或预紧过程中,存在一定的松弛量,一般控制预紧力就可以啦!
发表于 2008-4-21 10:24:31 | 显示全部楼层
立柱材料不同炉,可能与温度控制和热处理状态强度值有关!
GMT+8, 2024-12-24 09:16 , Processed in 0.052458 second(s), 15 queries , Gzip On.
