楼主: 围城太阳
大型高压液压拉伸器设计---原创
发表于 2008-4-15 13:39:38 | 显示全部楼层
一篇不错的学术研究论文,既有理论计算、有限元分析、又在实际总运用成功。值得学习!
发表于 2008-4-15 18:52:06 | 显示全部楼层
在实际工作中我没有如此详细的计算;只是类比
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:24:31 | 显示全部楼层
在设计过程中类比作为依据是允许的。
设计计算是最基本的,尤其是象这样高压力的情况下,做到心中有数,
我们没有这种类比条件。
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:38:25 | 显示全部楼层
顶在一起!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-16 11:26:30 | 显示全部楼层
下载了,学习中
发表于 2008-4-16 11:42:42 | 显示全部楼层
楼主的高压液压拉伸器从设计、计算、选材、复核等都做了大量细致的工作。对其结构和性能不再多说了。请问楼主在使用高压液压拉伸器时,怎样判定已达到最佳预紧距离和预紧力?在工作完成后(工作压力103MPa)怎样泄压,如直接泄压,系统冲击大吗?
在刊登到MEC杂志时,建议将详细图纸中的数据去处掉,只刊登示意图。
 楼主| 发表于 2008-4-16 14:03:24 | 显示全部楼层
回复我在飞楼主:你好!
本装置为气动增压,汽缸与活塞之比300:1,将气压表调定压力,达到所需要的压力时,气压和液压平衡,此时液压力就是所设定的工作压力,泵不在动作,关闭气阀。另外可以看油压表,当油压表达到所需的压力时,关闭气阀。
 楼主| 发表于 2008-4-16 14:21:24 | 显示全部楼层
回复我在飞楼主:你好!
本拉伸器进油和回油采用一条油管,在高压油管上接入一个截止阀回油箱,增牙时关闭截止阀,回油时缓慢打开,因为孔径小,回油时不会产生的冲击。
 楼主| 发表于 2008-4-16 14:29:52 | 显示全部楼层
大型高压液压拉伸器设计---原创
斑竹:你好!
感谢你的支持和关照!
最佳预紧距离是通过前面的计算得到。在得到这个距离的同时也同样计算出立柱所需要的拉力多大。
发表于 2008-4-16 15:25:45 | 显示全部楼层
没看懂,能不能把2-12-2和2-3的图发个dwg版的图,有点看不清。
拉伸器应该是液压成型机装配和拆卸的辅助工具吧,很有实用价值!
想问一下像这种3梁4柱的结构装配时4个立柱的平行度怎么保证阿?
[ 本帖最后由 待业青年 于 2008-4-16 15:34 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-24 09:09 , Processed in 0.052860 second(s), 15 queries , Gzip On.
