查看: 5323|回复: 11
模具冲头问题---请教
发表于 2008-4-7 20:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里自己加工一套冷冲模具,不知道冲头材料用哪种合适,及热处理工艺,希望大侠指点
发表于 2008-4-12 10:46:24 | 显示全部楼层
T8;   T10;   T12;& `/ G. Z% R; z: v* {& h
Cr12;  Cr12MoV;  Cr2;   CrMn;  CrWMn;  9SiCr;   Cr;  5CrW2Si;  6CrW2Si;  V;  9CrWMn
德捷力/黄生 + 1 材料全面
发表于 2008-4-12 14:10:33 | 显示全部楼层
你想冲什么啊?
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:38:26 | 显示全部楼层
冲4个厚钢板,2楼介绍材料太多,请推荐其一
发表于 2008-4-20 20:54:03 | 显示全部楼层
用Cr12MoV材料比较好,HRC55-58
发表于 2008-5-10 19:18:14 | 显示全部楼层
我推荐一种
NR1或SKH9等耐磨性好的材料,要便宜的话,选用GCr15轴承钢,加工后进行低温淬火,其表面硬度达60~62HRC
发表于 2008-7-15 14:46:30 | 显示全部楼层
冷冲模具的制造工艺路线是) h# O1 l0 c  Q0 A2 a! k& h1 W/ Q
锻造-----退火-----机加工------淬火回火---------精磨
3 u8 S) P% V+ W6 \4 H2 _- b
7 T# ^5 P& g4 d# w, i4 H2 n3 r+ C制造尺寸较大或要求较高,热处理变形小的模具,一般采用Cr12型钢
发表于 2008-7-15 15:29:26 | 显示全部楼层
搂主:  v) x8 O7 Q( G
在1#您提到冲头材料。
+ U( B" n4 R" Z5 n6 x: @/ \! D在4楼梯到4mm厚的材料+ A/ O$ k# V" u) l: H  I6 {7 w& U/ A
其实,严格来讲,冲头的选材和所冲的材料由关系。
, h4 Z- r; y1 A3 {8 T7 p. w- c即材料的状态(软、硬、半硬)、抗拉强度、延伸率等有很大的关系。
! u  ~% g/ O# F: v这些在模具设计一书中有详细的记载。# F7 R( E1 U4 v6 {# N
请详细参阅模具设计(社区内有这方面的资料)。
发表于 2009-7-25 22:20:20 | 显示全部楼层
在加工不超过180硬度的材料CR12淬火+回火到57HRC硬度可以了不用选太贵的材料, 便宜又好用。
发表于 2009-8-1 20:10:09 | 显示全部楼层
Cr12MoV应该属于最常用和通用的材料。处理硬度:55-58HRC.如果效果不好可以调低硬度到53HRC左右。
GMT+8, 2025-2-24 16:35 , Processed in 0.088003 second(s), 15 queries , Gzip On.
