查看: 7097|回复: 22
内孔一刀加工时精度为什么达不到?
发表于 2008-4-7 20:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用普车加工内孔一刀车成精度能保证在0.03mm内,为什么用数控就不行呢?
' r- d2 t  I6 F1 n# _4 @" s2 D6 |谢谢!
发表于 2008-4-7 21:45:43 | 显示全部楼层
不可能吧.. 刀的中心准不准啊
 楼主| 发表于 2008-4-8 08:16:02 | 显示全部楼层
应该差不多啊!还有什么别的原因导致不能一刀车成的吗!不然数控都没有普车的效率高了,真郁闷啊!请大家帮帮忙吧!
发表于 2008-4-8 08:22:56 | 显示全部楼层
这方面应该有很多原因,你使用的刀具,进给速度,转速,床子本身的精度,
发表于 2008-4-9 16:25:46 | 显示全部楼层
是个别原因
普车能达到的精度,数控应该没问题,你的问题应该是余量过大,或许老的普车比数控车的结构刚性能好点,现在机床厂家都注意材料成本控制了,能省就省能用塑料代替的都换成塑料了,有的还打算用水泥代替铸铁呢
发表于 2008-4-14 23:24:30 | 显示全部楼层
做机械的  不能用差不多着个词
发表于 2008-4-16 12:54:20 | 显示全部楼层
普车能达到的精度,数控应该没问题,是不是参数不对
发表于 2010-8-26 20:44:00 | 显示全部楼层
不可能吧,你的床子不行。
发表于 2010-9-6 01:39:07 | 显示全部楼层
主个问题应当是底孔不园加工余量过在造成的
发表于 2010-9-6 13:07:38 | 显示全部楼层
你们用的是什么车床,加工余量是多少,刀具是什么刀,内孔直径保0.03绝对没问题的
GMT+8, 2025-2-23 05:43 , Processed in 0.061037 second(s), 14 queries , Gzip On.
