查看: 4520|回复: 5
建立零件坐标系-------3-2-1的方法
发表于 2008-4-7 20:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
: m, P% \  H  Q0 W& J
要在零件上找相互垂直的元素来建立坐标系是不可能的。但是坐标系系三个轴互相不垂直又不符合直角坐标系的原则。所以测量机软件建立零件坐标系要采用3-2-1的方法。3 }! }" x( a" A) c) t1 r
为了在零件上建立三轴垂直的坐标系,测量机软件首先利用面元素确定第一轴,因为面元素的方向矢量始终是垂直于该平面的,当我们利用投影到该平面上的一条线来建立第二轴时,第一轴和第二轴就保证绝对是垂直的,至于第三轴就不用你再建了,由软件自动生成垂直于前两轴的第三轴。这样测量机软件就建立了互相垂直的、符合直角坐标系原理的零件坐标系。
+ c, u' Q6 ?- i1 J那么在软件内部是如何进行操作的呢?; ^6 S& I# y8 H! f% A7 U$ {: j5 c
  Y* W4 j# l% q& s' C" ^3 [6 p
1.软件内部已经准备好了各种建立零件坐标系的数据结构,它们的初始值是与“机器坐标系”一致的。当我们要利用3-2-1方法建立零件坐标系时,首先测量面元素(假如是X、Y平面),这时面的法向矢量(我们要作Z轴)与机器坐标系有两个空间夹角(零件肯定不会与机器坐标系完全一致),即与X轴有a角,与Y轴有b角。
8 h- x* r: k6 b4 A, k8 Q! s% E$ c& x7 n' T# E  u' O! D
2.当我们指定该面元素建立零件坐标系第一轴后(建立Z轴),软件就会让1号坐标系的数据结构首先绕X轴旋转b角度,然后再绕Y轴旋转a角度,使两者重合。1号坐标系Z零点坐标平移到该平面特征点的Z值。- l; l6 k) B& }9 s. H0 v$ }2 F+ p
  o8 s5 P8 j- r9 S( p3.当我们采用线元素,确定第二轴时,1号坐标系绕Z轴旋转,使指定轴(假如是X轴)与该线重合。1号坐标系的Y零点平移到这条线特征点的Y值。
% T2 E' G; F9 a( e) ?( p/ \- a" r2 @3 a8 a
4.这时只有X轴的零点没有着落,最后一点就是为X轴而设的。  v% X/ w2 k, b3 X! G8 l
5 g- b$ r" [/ M
5.零件坐标系的零点如果没有特殊指定,就是按照以上设置的,往往我们还要根据图纸要求,将零件坐标系的零点平移到指定点元素上。
* C2 a! e3 _" `" C% }要说明的是,建立零件坐标系第一轴可以是任意轴,确定了平面就指定了轴,如:-X、+Y、-Z等。7 c  d7 t* X# g
建立第一轴的元素不一定非是平面,也可以是圆柱轴线、圆锥轴线或构造线(软件不同可能有差别)。只要你指定了第一轴,实际就指定了相应的工作平面。指定了X轴,实际也就确定了与其垂直的YZ平面。
' ~. R1 N+ w% g3 v# |# R, s指定轴或工作平面的原则,一般是根据零件图纸要求,或使零件坐标系与机器坐标系接近,避免误会。
建立坐标系不一定必须是3-2-1。比如徊转体零件,只要用平面找正第一轴,再确定中心点为零点,就完全可以了。
/ Y/ m4 K7 {7 m3 o: X. z建立零件坐标系的各轴的顺序是不能颠倒的,第一轴一定是图纸上的第一基准,第二轴是第二基准,千万不能颠倒。
! _: Z. O; b! P+ s. o( U: m2 e! ~至于怎样建立坐标系准确,与测量机测量元素的要求是一致的,关键是了解图纸的基准要求,再选择准确的建立坐标系的方法。
发表于 2008-6-1 09:53:44 | 显示全部楼层
很专业 不错的东西
发表于 2008-8-5 13:43:33 | 显示全部楼层
- l/ q5 M4 H  d# C9 b
发表于 2008-10-20 22:36:27 | 显示全部楼层
多谢搂主,辛苦了
发表于 2008-10-21 09:04:13 | 显示全部楼层
经验之谈!不错,好象社区里面还有一个关于3-2-1的贴哟!
发表于 2008-10-26 21:16:44 | 显示全部楼层
多谢了呀学习了
GMT+8, 2025-4-6 07:45 , Processed in 0.081044 second(s), 14 queries , Gzip On.
