楼主: 浙江工人
数车上螺纹车好后改尺寸有烂牙---求助
发表于 2009-9-4 19:50:26 | 显示全部楼层
起刀点不对误差大,还有你第一次车螺纹和第二次<修改>车螺纹转速要一样
发表于 2009-9-5 09:36:56 | 显示全部楼层
(千万不要改Z轴的刀补,否则就是烂牙 )
  M' y0 O3 t3 w6 N% M! R这句话就 不对了啊  做数控螺纹该z是不会烂牙的
8 W5 O4 ]8 W/ i9 h4 c. j那位大侠明白
发表于 2009-12-7 00:22:45 | 显示全部楼层
如果是在普车上加工,车工书上有写的,调整好齿轮配合后车一个好件,然后用 深度尺 量好装夹的长度,这个时候不要提起 开合螺母,只用正反转来调整拖板的位置.$ R$ R3 \( U3 _, v. _% B6 u/ K
       如果是用数车加工的,原理和普车一样,先车好件,不要完全车好了,在车牙的程序后面加上选择停,然后量装夹长度,并看好件的牙起始点位置,然后把要修的按尺寸装夹上去,然后重复车牙程序.# B# a! q* ]2 o/ k' {4 l
       特别注意,数车车牙过程中不能改变转速,改了就会乱的.
发表于 2009-12-7 09:31:54 | 显示全部楼层
呵呵   我知道我也碰见过   我们做的还是不锈钢的    我们的情况是这样的  车螺纹车好后发现环规带不进去于是我就在车一刀结果就是那样了    后来我了解到因为是数控挑螺纹是根据它的转速来定走刀的   如果转速还没有达到你刚刚跳螺纹的那个速度的话就话乱牙   还有就是转速超过那个时候的话也会乱呀   运气好点就少几个 运气差点就多几个乱牙的      解决办法有板牙 丝锥攻丝   还有就是在普车上从新挑过
发表于 2009-12-7 09:34:42 | 显示全部楼层
那是我自己的意见  如果有什么不对的请知道的朋友多多指教
发表于 2010-1-25 09:25:12 | 显示全部楼层
车螺纹不可以改定位的尺寸和刀补。只能改程序里的Z尺寸。不然会乱牙。如果是车好拿下来。又装上去的话,那就的慢慢调了。这个要说经验和技术了
GMT+8, 2025-2-20 14:33 , Processed in 0.056231 second(s), 13 queries , Gzip On.
