查看: 51940|回复: 74
如何在CAD上画两圆的切线
发表于 2006-8-5 18:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,有哪位大侠知道如何在CAD上画两个不同圆的切线,
发表于 2006-8-5 18:59:54 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
好象没有快捷方式。是从菜单里的画圆的命令里有个“相切、相切、半径”命令。因为手里没CAD,所以具体是在哪个菜单记不清楚了,你找一下吧,很容易找到的
发表于 2006-8-5 19:24:55 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
楼主网友好: 8 r( W6 N' \! g5 k
/ [9 l# s/ k  ]
光标移到CAD下方[对象捕捉], 5 b8 B, d% t% j
" `! {4 o* [" p( {6 i; j鼠标右键----设置-----去掉“圆心”------选“切点”------确定 9 Q+ w# R! N( N3 R* t
/ D9 `7 w  H' c! b7 S$ G
然后,用直线画即可。 4 s9 Q4 I+ E$ z0 A- U0 }8 K" R  }
' Y7 t+ f( ?6 \9 `6 D
syw 060805
发表于 2006-8-5 19:31:45 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
也可以用命令行:L(画直线)+tan(选切点)(点击选中的圆弧划线部位)+tan(选切点)(点击选中的圆弧划线部位),因为有内切线和外切线一说,选取切点时,要选中自己画切线的区域。
发表于 2006-8-5 19:45:31 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
呵呵,我在二楼言不对题了。。。。楼主要画切线,我居然说的是切圆。老了老了,眼花……
发表于 2006-8-5 20:15:00 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
首先查看你的捕捉设置....
0 n6 b( q2 t1 [* ~; D2 l自动捕捉的时候可以找到切点的 ....
发表于 2006-8-9 16:56:49 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
楼上的同志们解答的都很详细咯
发表于 2006-8-9 17:33:24 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
3楼的朋友~
3 Z  u% a* H. J6 Z$ p/ b去掉不去掉圆心都是一样的~' `4 X( P4 O* g* G. S
可能在某些特殊的情况下要去掉吧~7 G: G+ b" E% u5 B, I  w9 Z- T
我没遇到过~
+ m( e; K+ Y) h3 s2 u  v. i4 |. s哪位能告诉我~% W3 b5 j% I0 P+ b4 k2 D
谢谢~
发表于 2006-8-10 10:40:51 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
4楼的朋友说得对
发表于 2006-8-10 11:22:25 | 显示全部楼层
Re: 如何在CAD上画两圆的切线
我以前都是打开对象捕捉中的相切选项,画了直线再拖动的,不知道可以直接画的,谢谢各位大侠哦!
GMT+8, 2025-4-16 07:10 , Processed in 0.061403 second(s), 16 queries , Gzip On.
