海克斯康无线电测头环规校验手册" }& }: U9 `3 x' U; M1 t* s
. C% p% \1 j9 @' ~; ]- n8 ]当测头长度改变时或者出现零部件更换时,需要重新进行环规校验,以校验测头准确的长度和宝石球半径。校验步骤如下:
. o0 [( Y% {+ z. B# e) k: r1 l9 R' p2 A9 G7 b/ J$ q( l$ @# ?+ @; q
1、 将环规吸附在加工区域相对平整的表面上,清洁上表面和内部圆环表面。% {3 e( ]+ @8 K- E" p& c4 n
2、 取下刀具,用块规或标准刀塞出主轴端面到环规表面的距离。目的是将环规上表面设为机器坐标的零点。以海克斯康工程师现场操作举例:/ Z* ^# H* K' ~# X; W* l
① 将主轴端面降到环规表面上方,以50mm高度的块规塞出准确的50mm距离。
3 e) ?6 C$ e7 ?, y9 B② 在G56坐标系中输入Z50.→“测量”,此时,G56坐标系零点位置即为环规上表面
' }" v/ m! z7 H, D4 b' Z3 q+ c③ 将刀具偏置的32号刀位置清零,去除前一次校验的数值。
) p$ N7 q9 Y) ~' j! _) E7 `; j: X0 ?* G+ e
3、 将测头装到主轴上,可定期(如1个月)调整一次测针跳动,平时添加或取下测针、测针加长杆时,若主轴锥孔干净,可不调整测针圆跳动。, @6 G7 y- J) S' m
4、 手动找到环规X、Y中心,在此推荐两个常用方法:8 O5 T: h) v3 a" T) ~; D& y
① 用千分表扫圆环内表面,找出其中心位置
( }3 S m; M- K- b② 直接利用测头触发功能,首先通过触测±X方向找出X中心,然后在X中心线上找出准确的Y中心,最后在Y中心上再此验证X中心点位置* f3 p X, ?( v
③ 将XY中心的机器坐标值输入到G56坐标系下。
- \8 a6 D& R+ q; Q# O" p: b5、 将主轴抬高,放与环规上方任意一个位置
' c0 q& r2 k8 G) s7 \1 t6、 打开O1500程序,注意下面红色字体的三处
3 L7 m3 N6 @% `5 E' O3 q2 }' j& Z4 _9 \! I. L7 o$ c
8 B: ?5 h1 y9 [* h2 j+ d# RO1500(CALIBRATION OF LENGTH AND RADIUS)
" |+ O8 o& M! [! m) vG56(EXACT CENTER OF THE RING)! G7 m9 ~& [/ l1 k
G28G91Z0
4 b, i7 x8 d8 C3 q4 Y0 I WG65P9100B7.C1.D3.E10.F1.H0.01R4000.S250.W1.1(IT IS FANUC 18M THEREFORE IT IS B8)
! C/ R8 W3 t% a8 g2 T' Z# |G65P9107H1.T32.X0.Y-25.Z0.W150.(X AND Y IS WHERE THE Z-TOUCHING WILL BE DONE W=APPROXIMATE LENGTH OF THE PROBE)
- H- j3 C1 f' L+ K9 h/ j0 ]G28G91Z0 . C' K9 F- N! ^" j3 O/ ]! E9 s, _
, T! p! j7 T' ?1 ^
G43H32G91Z-150.F200(ACTIVATION LENGTH OF THE PROBE)
2 ^# E9 z1 j, s# {3 @2 Z8 mG65P9108H1.X0.Y0.Z-4.D6.W39.999(W=EXACT DIAMETER OF THE RING Z-4=DEPTH OF IMMERSION)
$ |5 k9 s& x, x3 W) t8 N9 |' v8 \G28G91Z0
/ }1 A4 K, m0 g& P) u
. t" I. @$ W5 c6 A8 b; aM30
* C6 I. t2 g" _* F/ U%
/ G8 z( d! N8 ]/ w9 \% D
7 @' k" X3 P- F9 M4 n# l6 }- ^( G* B' C“G56”--- 前面设定的环规坐标系! ?' S `7 p5 A( A5 ?- J% j' _1 q" d- l
“W150.”--- 近似的测头长度(包含测针),注意数值后面的小数点( q3 S: b+ k) R8 H
“Z-150.”--- 近似的测头长度,注意符号为“-”和数值后面的小数点
) \& v4 Y1 Z6 ^" v- e' E( r: C0 a! _1 h1 C5 e( {8 P4 F6 F
7、点击程序开始按钮,执行程序即可。程序结束后32号刀补位置的是实际的测头长度数值。
: J# N* _' r5 `9 e |
