楼主: 聊机械
有使用okuma(大隈)加工中心的吗?
发表于 2009-12-21 16:59:46 | 显示全部楼层
请问楼主,那个宏程序是你自已编的吗?要是你自已编的,那就证明你是高高手了
发表于 2009-12-21 17:05:14 | 显示全部楼层
楼主,那个宏程序是你自已编的吗?要是你自已编的,那就证明你是高 高手了。我可以把OKUMA五面体手动编程一个完整的程序全部自动化,立头,卧头和万向头用一个程序一次性加工完成。对于宏程序也了解一些
发表于 2009-12-21 20:36:07 | 显示全部楼层
这是一个螺旋下刀转圆的宏程序) M2 X; h' g7 g; e% Y. ^" Q& U
VC1=VAPAY
8 x- W$ b3 Q, y1 z5 c% d+ s0 N. rVC2=VC1-VMOFY) D% N9 ~5 {1 g$ J; }
VC3=VACOD
* {; E% P& P- A! ^* F( f. LVC4=VC2-VZOFY[VC3
" A4 s1 C6 A+ @4 [# m( jVC5=VAPAZ  @& ]* t; X/ Z
VC6=VC5-VMOFZ
3 C! l$ i2 p: P/ iVC7=VC6-VZOFZ[VC3]
. z# F0 P+ S( k3 ^VC8=[PD-PT]/2.0) l6 G: B0 i$ d) _4 ^4 d
以上程序是是计算刀具所在的Y轴和Z轴的绝对坐标值,VC8是所加工孔径减去刀具直径之差,再除以2。! r8 ^7 a& K0 f, J$ ?% ]; c
VC11是计算出所转圆的起始点,
8 `1 y, U) O1 d6 A: y2 D7 y0 |VC9有错误,应该是“VC9=PZ"也就是所转圆孔底绝对坐标值。其它的和FANUC的差不多,VC相当于FANUC的#。
发表于 2009-12-24 16:55:22 | 显示全部楼层
楼主,请把你的QQ号留下,我加上咱们以后多聊聊,多交流
发表于 2009-12-24 16:57:56 | 显示全部楼层
请问楼主,你们那边都 是什么型号的大隈机床啊
发表于 2009-12-30 20:32:53 | 显示全部楼层
我用的是OKUUMAOSP-P200M系统还行把,我还用了在线量测用的是RENISHAW是英国的。那机台就是刀库容易出问题,换刀有问题。
发表于 2010-3-15 14:56:40 | 显示全部楼层
也学习了!
发表于 2011-3-8 22:25:02 | 显示全部楼层
日本OKUMA大隈P200.操作挺麻烦的,换卧头,加长头很慢的,大概要2-3分钟,碰数.分中还要自己输入指令抄数。相对来说PLC程序还是比较成熟的。精度不高,总的说还可以吧!!!
发表于 2011-3-14 20:53:03 | 显示全部楼层
( s0 Y2 d: R9 q2 x: n% Z+ ~6 V1 c: \: ?% L
不知道大家注意没有,OKUMA系统的G11/G10指令有点问题,在做旋转时:只能旋转整个程序,不能单独旋转程序中的某一条直线。否则走刀轨迹就非常怪异。大偎OSP100五台,其中两台位大偎高速。OSP200两台,带万能头。QQ1501611675。搞大偎的请多多联系。
发表于 2011-4-21 19:38:58 | 显示全部楼层
用OKUMA 的朋友不少啊!我用的是P200M 系统。
GMT+8, 2025-4-3 18:26 , Processed in 0.051275 second(s), 13 queries , Gzip On.
