楼主: AQUARIUM
不锈钢板攻牙,丝攻经常断---请教
发表于 2008-5-12 22:45:17 | 显示全部楼层
对,要先修毛刺,很关键的。2 ^6 c, Z; n- {
因为我加工会一定先修毛刺,所以我以为楼主也一定会修,楼主修了毛刺吗?
发表于 2008-5-14 07:05:38 | 显示全部楼层
有个朋友向我推荐:丝锥孔加工时检测。我想你这个问题是可以解决,但是代价太大了,只用在大批量的加工中可以解决丝锥断的问题,才划得来。
发表于 2011-3-22 09:07:31 | 显示全部楼层
回复 AQUARIUM 的帖子* u, t: T" w. C" W( c3 j
* O5 a; G; W) }3 z8 e+ R
問題解決了嗎
发表于 2011-3-22 19:47:06 | 显示全部楼层
一锥与二锥交错使用的方法也不错的
发表于 2011-3-23 08:28:05 | 显示全部楼层
回复 AQUARIUM 的帖子2 z3 N$ x: s6 o* E
4 z0 F6 f' J8 p* h
宜选用不锈钢转用丝锥
发表于 2012-8-6 11:57:25 | 显示全部楼层
收购废丝锥 有处理的私信给我
发表于 2013-5-26 22:19:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-26 23:40:09 | 显示全部楼层
学习了…
发表于 2013-5-29 15:49:07 | 显示全部楼层
首先1.5MM厚度属于薄板,此类攻牙出现翻边说明你再回牙的时候钢板形变,这是装夹问题,此类出现翻边折断在钻头和丝锥作业当中经常出现,不知道你是什么攻牙方式,是专机还是钻床还是什么,试试看把工件下方的垫块向孔靠近马上就有改善!另外富士丝锥不去评论其性能单说304不锈钢薄板作业一般的机用直槽丝锥都可以了,如果攻牙的数量较多可考虑挤压丝锥免切削液的那种!
发表于 2014-2-18 11:50:28 | 显示全部楼层
钻孔的时候不能烧, 丝锥尽量短,用好的攻牙油。
GMT+8, 2024-11-17 03:36 , Processed in 0.056731 second(s), 15 queries , Gzip On.
