查看: 2341|回复: 1
是否有更好的方法测量同心?
发表于 2008-4-6 13:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,理论上来讲,千分表测量的同心度和三坐标测量相差应该是?
6 j# ^" D+ j4 c  J! K我遇到一个怪事?表测量为0.08,但是三坐标测量为0.03  然后就是反过来!0 i3 O  V: Q: `# x
我一般比较相信三坐标,但是两者相差太大,我又不好判断是否合格?
4 L+ X9 p" t: T8 ^% y: K& N是否有更好的方法测量同心啊!
发表于 2008-4-6 14:28:33 | 显示全部楼层
LZ能否详细陈述你的两种测量方法?从过程中或许能找出结果不同的原因。正常情况下,这两种测量的结果不至于相差这么大。
GMT+8, 2025-4-5 07:40 , Processed in 0.058318 second(s), 14 queries , Gzip On.
