查看: 5595|回复: 12
关 于 量 仪 的 MSA 分 析 ?
发表于 2008-4-5 20:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单 位 里 搞 质 量 体 系 贯 标  ,要 求 量 仪 的 MSA分 析 合 格 率 达 到 90%以 上 .可 就 是 光 游 标 卡 尺 就 几 百 把 ,还 有 更 多 的 百 分 表 \内 量 表 \千 分 尺 等 等 ,需 要 每 个 都 做 分 析 .请 问 各 位 同 仁 ,你 们 的 公 司 怎 么 要 求 这 一 块 的 ?有 兴 趣 一 起 讨 论  一 下
发表于 2008-4-6 08:53:21 | 显示全部楼层
体系要求的就做好了,蚂蚁啃骨头喽!没办法!我们每年也要做几百件的。
 楼主| 发表于 2008-4-6 12:02:35 | 显示全部楼层
呵呵,我还真有点想不明白,每件量具的MSA都需要进行不同的人和多次测量。在实际中如果这样做,那恐怕太费时了(公司各类通用量具有上千件,再加上维修后重新分析)。有没有更可行的控制方法呢?
发表于 2008-4-24 17:45:51 | 显示全部楼层
没有!除非你想造假!
发表于 2008-4-24 17:52:49 | 显示全部楼层
没有实际参与过。但似乎听说我们公司的MSA只是每种量仪取一把,对公差最严格的尺寸进行分析。但这样也需要花费大量的时间啊。
发表于 2008-4-25 08:53:58 | 显示全部楼层
MSA是针对每把量具,而不是每种量具。
发表于 2008-4-25 12:14:05 | 显示全部楼层
我们用卡尺盲测,对10个产品进行测量后,3个人之间的示值偏差0.01,但是MSA的结果分析老师说不行。不知道是怎么回事?有没有朋友能讲个大概呀?!!先谢了。(现在那份东西已经不在了)
发表于 2008-4-25 12:44:08 | 显示全部楼层
有可能卡尺的精度不能满足那个产品的要求
发表于 2008-4-25 14:02:12 | 显示全部楼层
被测工件公差多少?另外你用的是数显卡尺吗?
发表于 2008-4-25 18:55:52 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-4-25 12:14 发表
3 I9 Y9 b" Y' n& _- |  K7 M( h我们用卡尺盲测,对10个产品进行测量后,3个人之间的示值偏差0.01,但是MSA的结果分析老师说不行。不知道是怎么回事?有没有朋友能讲个大概呀?!!先谢了。(现在那份东西已经不在了)
3 ~: O  T# Q+ X
5 f) K5 q0 z  ]; F& X! B8 C; M
& f, m- ]& ?' {$ _1 L1 ^
可能的原因:
2 ]" ]; ~. I7 p1 n8 c1 w1、卡尺不能满足该工件的精度要求& J9 ^) m. A( B) i0 p. P
2、工件的选取没有充分的分布在要求的公差范围内,零件变差太小了。
GMT+8, 2025-4-5 11:13 , Processed in 0.061071 second(s), 14 queries , Gzip On.
