查看: 2945|回复: 3
寻找一种金属材料,如下要求---请教
发表于 2008-4-5 19:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我寻找一种金属材料,有以下要求:
4 C/ G. w6 |5 F6 f5 N1.可以淬火,淬火硬度在HRC45-55即可:
7 H+ c0 E5 Y7 q' X- v7 D2.在亚硫酸中不会腐蚀。
发表于 2008-4-6 18:19:22 | 显示全部楼层
建议选取马氏体不锈钢试试看。
发表于 2008-4-6 22:10:05 | 显示全部楼层
对于浓度80%以上,温度小于80度的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸。普通不锈钢如304,316对硫酸介质也用途有限。因此,输送硫酸泵阀通常采用高硅铸铁,高合金不锈钢(20号)。
. g) k4 B& l( F6 T硬度要求可以满足,只是不知道你的亚硫酸的使用温度如何,温度对选材质的要求往往出乎意料。
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:13:26 | 显示全部楼层
我的是用在低浓度上,灌装机杀菌清洗
GMT+8, 2025-4-25 17:37 , Processed in 0.070998 second(s), 14 queries , Gzip On.
