PEEK (聚醚醚酮)材料的连续使用温度极高(大约260度),还具有极高的刚度和硬度,以及独有的高抗拉强度和抗疲劳强度。另外其耐热不变形性能与化学稳定性俱佳。当温度达260度之前该材料都具有极好的介电性能,并能抵抗能量射线照射。PEEK具有优秀的综合性能,机械性能好,耐高温,耐化学性能优越,使之成为最通用的高级塑料。 8 ~* j( G7 d" [
特性:空气中最大允许工作温度非常高(可260度持续工作,短时可达310度),机械强度、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力,优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性,杰出抗紫外线性能,优秀的耐高能辐射性能,固有的低可燃性,而在燃烧时产烟少。
7 p& Z$ j8 k" G$ q% g& W9 r应用:PEEK在航天、医疗、制药和食品加工业得到非常普遍的应用,如卫星上的气体分析仪结构件、热交换器刮片;因其优越的摩擦性能,在摩擦应用领域成为理想材料,如套筒轴承、滑动轴承、阀门座、密封圈、泵耐磨环等。
. G: }3 h% O3 ~ PEEK原材料技术数值
# L$ {1 k e3 YI. 基本数值 标准 单位 PEEK; ?4 r( X. r$ C
1. 密度 (ρ) ISO 1183 g/cm3 1.32
2 G& I8 K' z, Y2. 吸水率 DIN 53495 % 0.51 ^- G6 o$ W, B0 ?& Q0 K m
3. 化学抵抗性 DIN 53476 -
) \4 D. C7 D2 {( J; o' o4. 连续使用温度 260 °C 5 R0 _9 {2 p0 A+ q: ^$ W
(不承受强力学荷载的情况) 4 b# J8 L8 U9 E" f- p5 y1 B! S
温度上限(短时) 310°C
7 Z9 V% @2 d; |: f5 s/ L温度下限 -40°C
: v7 ]5 V% \( K Y, C7 ~- {6 ~+ T
II. 力学性能
- P1 @7 J3 y# G/ u1. 屈服抗拉强度 (σs) ISO 527 MPa 97
* N. P/ K9 V; e2. 屈服拉应变 (εs) ISO 527 % 4.95 ]9 Q" c+ [; S' t
3. 极限抗拉强度 (σR) ISO 527 MPa -
9 R# M* P* H! `6 {4. 极限拉应变 (εR) ISO 527 % <60
5 A% U& d, \, m4 G) R5. 抗冲击韧度 (an) ISO 179 kJ/m2 *
8 X0 V2 M+ Q8 R& m# d- C( h6. 缺口冲击韧度 (ak) ISO 179 kJ/m2 8.2( x; _5 p& E, F6 J8 ]3 m5 V/ `
7. 洛氏法球压硬度 (Hk) /Rockwell ISO 2039-1 MPa M 993 G I& e+ x* R' d: P/ r$ M
8. 邵氏D硬度 (σB 3.5% ) ISO 178 MPa 170; S) Q8 U* q: U5 c" O
9. 抗弯强度 (Et) ISO 527 MPa 3660( W/ b& f% _! b0 D* Z9 O
. J5 m1 ?. l* ~3 g, }; [, HIII. 热学性能 0 J" r& S; w( ~$ t2 t4 e* Z: {
1. 维卡软化温度 VST/B/50 ISO 306 °C 250
; V- a' G8 X- @1 t- YVST/A/50 °C -( d, K! x- E1 y+ g" h
2. 热畸变温度 HDT/B ISO 75 °C 240
$ X% m! _* K7 O) y6 Z/ N$ pHDT/A °C 152
3 V" x' u( v6 N; M3. 热线性膨胀系数 (α) DIN 53752 K-1x 10-4 0.47; E4 R, Z- x7 @$ _2 }! G
4. 热导率 20 (λ) DIN 52612 W/(m*K) 0.25
3 F: {) L h9 L) w 0 a! E3 h; c1 K$ a
IV. 电学性能
( [! l6 ~3 B+ M* d* U1 H" ]1. 体积电阻 (ρD) VDE 0303 Ω x cm 4.9*1016
9 v) P' w/ I4 ` | @! w0 E6 N2. 表面电阻 (RO) VDE 0303 Ω ≥1015
7 ^* ^1 H( ?4 S# T, G3. 介电常数 1 MHz (εr) DIN 53483 3.2
7 y0 \- r9 u) T4. 介电损耗因数 1 MHz (tanδ) DIN 53483 0.003; r) V. {* |. v& ^$ l' W
5. 介电强度 VDE 0303 kV/mm 190
' J% z1 S' P* f& O3 V5 v* W- m1 p6. 泄漏电流强度 DIN 53480 KC 150: X4 |: H' j* v4 S% M2 g( P
0 `& r, P4 o+ k" }. u, q
V. 其它数值 6 m5 d `' D% F$ G
1. 粘接性 +) z/ R5 ~: A$ O3 O1 \* Q
2. 无毒无害性 EEC 90/128
) a: v& ^& y' Y; S' Q依据标准 FDA 5 W4 a5 s2 Z+ w$ p1 r- K7 h% Y
3. 摩擦系数 DIN 53375 0.34
0 G$ ?2 H: t8 C* a' j9 F4. 燃烧性能 UL 94 V-0
4 G( q- H6 {% r i! k5. 抗紫外线性能 o( O4 @7 e: p9 d- `
8 S3 E5 b9 X4 S, gVI. 化学性能 # z0 o/ M+ _! o4 B+ f
1. 耐酸性 +
/ s7 X' {; S# Z' N2 G2. 耐硷性 +5 V( I6 d X% ^& r2 ~6 M
3. 耐碳酸水性 +
# L$ B$ W* `! b: l( g, G. a9 h$ C; c4. 耐氯碳酸水性 o" h/ V8 |6 C7 Q
5. 耐芳香族化合物性 ++ t' c" e7 V+ C8 ~# a1 V5 i6 e/ R) g
6. 耐酮性 +
# t% s q. [2 K6 @6 B7 c; r7. 耐热水性 + |
