查看: 2494|回复: 8
镗孔问题求教
发表于 2017-10-8 15:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我45#钢的板材上面镗一个25+0.02的孔,用的是镗普通钢的刀片,为什么镗两个就小了,这跟材料有关系吗?
发表于 2017-10-8 17:14:22 | 显示全部楼层
1.刀具磨损。9 y* B! f% s2 P$ b4 U1 s% k
2.刀具在镗孔的时候受力位移。
5 X1 ~# C7 M5 a  |) T9 o9 }# B# a% A3.工艺安排要符合实际。
25的孔够小了,可以先钻后精镗了,1、2可能性较大  发表于 2017-10-8 17:31
发表于 2017-10-8 19:47:41 | 显示全部楼层
看你余量留的多少
, a# }7 L* O7 S2 {! w) k
发表于 2017-10-8 20:48:53 | 显示全部楼层
影响刀具寿命的因素有五十多个,单就你现在给的信息,能列出个十几二十条。3 T7 P. x6 m: w$ o( [- e/ D
不是不愿说,是不愿猜迷语。
: z0 D6 J6 C4 s5 p7 }: |2 F8 A/ ]
发表于 2017-10-8 21:54:37 | 显示全部楼层
刀粒要用对啊!你拿镗铝的去镗钢的就会这样
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:10:36 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-10-8 19:47: Y1 m' _/ Y6 ?9 {1 a9 a, I0 i, F# ^. H
看你余量留的多少
0 k9 t8 E& K  I) A% B! o2 L
单边0.05
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:21:53 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-10-8 20:48. w) E- |# E: _
影响刀具寿命的因素有五十多个,单就你现在给的信息,能列出个十几二十条。" L  t, ?/ [8 y3 ?4 [
不是不愿说,是不愿猜迷语。
4 g' P/ n# G; S# ?7 b45#钢  BT40刀柄  不锈钢专用刀片  单边0.05-0.08MM  深15MM  G76  S400  F40      帮忙看一下7 I8 l0 m" F" _3 v+ ^5 I! h
发表于 2017-10-9 20:51:45 | 显示全部楼层
支持一下~~~~~~~~5 [8 K8 R/ c* j* [8 ?/ w$ ]
GMT+8, 2025-3-12 20:43 , Processed in 0.056612 second(s), 16 queries , Gzip On.
