楼主: fanshanling
怎样选用液压破碎锤?---请教
 楼主| 发表于 2008-4-12 15:53:05 | 显示全部楼层
产品型号:SB40(塔型) , O6 C- \; n: H9 Q% ?  @
主要参数:  使用重量:298kg" [# A* d# W! S8 u- ]5 t
           钎杆重量:18kg! I% |  u4 ]2 g/ H) A
           工作流量:40-70L/min- C& k) d. B) y  o0 R6 R0 I/ ]6 T
           工作压力:11-14MPa
+ ]" K% O; `0 s3 a+ v             冲击频率:500-900bpm
: @; m% y; r3 w这是我液压锤的参数,我的系统流量是100L/MIN左右。
发表于 2008-4-12 19:12:48 | 显示全部楼层
如果开机正常,油温升高后频率下降,应该是间隙过大了。打开看一下活塞表面吧。压力还可以调高一点的。用5吨钩机比较好。
 楼主| 发表于 2008-4-12 20:49:16 | 显示全部楼层
我的液压锤是购买的水山的,就是新换个新锤,也是那样啊
发表于 2008-4-14 20:57:41 | 显示全部楼层
新锤适用机型是有说明的。可能钩机带不起。用什么号牌液压油?
 楼主| 发表于 2008-4-17 22:12:01 | 显示全部楼层
液压油是中国石化,型号不好意思现在记不住了,我的选型是参照国内同种机型来选配的,我的液压系统也和别人的差不多,有没有可能是我的管路回油背压大,或者油散面积小造成的,请各位给分析一下啊
发表于 2008-4-19 12:24:45 | 显示全部楼层
管路通径太小,或油箱太小,冷却液泄漏,滤芯超过使用期,内泄漏等,都会造成油温过高.液压油粘度下降.锤就没力,打击频率下降.如果是新锤,你的钩机肯定有内泄.氮气打到6M,压力调到16M试试.90度以上油温到底是多少度?正常环境温度达到60度,工作温度90度都是可接受的范围.
发表于 2008-4-19 13:04:09 | 显示全部楼层
可以充,很简单。不知道你用什么车型,你打开驾驶室右前盖,应该可以看到调压力的手轮。没弄过就找人搞吧。
发表于 2008-4-19 13:07:26 | 显示全部楼层
管路通经是19的,可以了。
发表于 2008-4-20 08:29:11 | 显示全部楼层
不好意思,氮气是打到6公斤,单位写错了。
发表于 2009-8-11 09:09:25 | 显示全部楼层
另外还有两条,# ?, z/ s) M0 d2 j; B1 W, p# b
液压油少了
4 `0 B( O  N7 U$ r: ^回油堵塞
GMT+8, 2024-11-28 10:38 , Processed in 0.052192 second(s), 13 queries , Gzip On.
