查看: 5986|回复: 9
高温传感器的选型,悬赏请教
发表于 2008-4-4 09:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
最近设计需要用到高温传感器(0--800°C)
+ P0 m5 `# l7 v6 z2 m
7 Y* r( R* S7 K  \* d目前已经查到的有红外线型,热电偶型,光纤型$ ^& O+ {1 O9 ^# M9 [5 P/ b! M- d
1 u2 R7 t; L+ U! J0 E9 `
请各位高手帮我做一下补充,还有什么类型?在帮我具体解释下他们的利弊。不胜感激!
最佳答案
查看完整内容
心结 友好! 你的这道题,采用“红外型测温仪”非常合适。 由于可远距离测量,则不必担心感应电磁场,既使遇有电磁干扰,也是可以采取屏蔽加以解决。 . 如果只是监测,就采用无输出接口型,价位在700~~1000元。 如果,让其参与控制,则采用有接口型,价位在1500元上下。 . syw 080405---09.05
发表于 2008-4-4 09:25:47 | 显示全部楼层
心结 友好!: ]6 \5 H* ~& g& Q
$ O1 g& B; v7 ]8 l
你的这道题,采用“红外型测温仪”非常合适。7 Q& [& x, y1 b
* z; _& w- u* {3 F1 b.
; s2 V' p& z) t+ _% P/ u0 o3 o* ^" V* {如果只是监测,就采用无输出接口型,价位在700~~1000元。6 T( g0 V( G* F5 g1 C
) B1 D5 o9 r9 b' s1 a.
( }# ^6 D- x. y% _( r9 {syw  080405---09.05
发表于 2008-4-5 01:57:11 | 显示全部楼层
心结 友好!
" n# D7 Q5 F1 {. Q.
- C8 V7 V$ U" I4 {& s热电偶型----双物质热电动势原理。特点:近距离测量,反应速度慢,模拟量显示及控制,也有数字化显示及控制,价格低。
* Z' h. c+ @( Q' f.
' D. l) O: y- b$ G4 c' x红外线型----红外线光普原理。特点:远距离测量,非接触型,反应速度快,数字化显示及控制,价格中。
; f( @6 p2 C( z" z. N  ]' @.; @. J: B3 ?4 `
光纤型型----物质热膨胀+光学参数变化原理。特点:近距离测量,反应速度慢,有数字化显示及控制,价格高。  X2 S- f7 W( w
. Z1 U6 j6 A0 U0 D0 S: ?* ksyw  080405---01.57
+ p; g% A* V% r" M( I% ?- E2 e3 E! f+ L3 E) ^. i
[ 本帖最后由 syw开门造车 于 2008-4-5 02:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-5 08:27:16 | 显示全部楼层
总工好!0 H9 ^/ l$ }" I$ j# N, N
我是想应用于监测感应加热工序的工件的温度监测,看来需要采用反应快的红外型的,他会不会受磁场的干扰?
 楼主| 发表于 2008-4-5 09:09:31 | 显示全部楼层
感谢指点!明白了4 V/ R; t5 `. v' K
设为最佳答案,奖金20元 , c+ c* F0 H( u+ b1 q6 {2 ?
嘿嘿,莫嫌我吝啬
发表于 2009-8-17 15:59:53 | 显示全部楼层
不是很清楚,等高人来
发表于 2011-6-25 16:10:21 | 显示全部楼层
我也要用这样的温度传感器。
发表于 2011-7-2 17:13:20 | 显示全部楼层
长见识啦...................................
发表于 2011-7-3 08:53:41 | 显示全部楼层
我是来学习的,不要乱发话。
发表于 2011-7-26 14:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
线外高温传感器,你见过最高是多少度?
GMT+8, 2025-2-24 23:09 , Processed in 0.058432 second(s), 14 queries , Gzip On.
