楼主: 笑剑
磁铁怎么加工不影响磁性?
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:01:51 | 显示全部楼层
谢谢大家,÷: I  Z& R# z9 ]6 X
2楼,3楼,不好意思,是我理解错了,你们的意思只要控制温度就行了
3 ~/ [/ f, y) [1 m, [6 a% v
5 \: \) e- b9 D/ [6 }7 n本来的要求是做有磁性的长方体,充磁过了一段时间磁性就会消失,现在考虑嵌一块磁铁,因为所嵌面是面积最小的面,买不到那么小的磁铁(方法一:两块圆柱型磁铁,直径3mm,厚度2mm; 方法二:一块圆柱环磁铁,外径5mm,内径3.4mm,厚度2mm),所以买回来的磁铁要加工,当然磁铁的种类选择可以加工型的
8 s0 T/ P" s5 b" A7 ?. B& B4 H4 e9 F5 a. z& r& M
先试试线切割吧
发表于 2008-4-3 14:56:47 | 显示全部楼层
我单位的磁铁是委托专业厂定制的
  X0 w. s, C1 R# ?2 L8 K磁铁再加工没遇到过
发表于 2008-4-3 15:15:26 | 显示全部楼层
利用钕铁硼的磁钢,线切割加工,然后充磁(一般单位没有高磁充磁机)。! C- L1 R+ _; {" `
最好的方法是外协加工,成本不会太高。
发表于 2008-4-3 15:21:43 | 显示全部楼层
磁铁再加工,用线切割加工方法,是否会吸住钼丝??
发表于 2008-4-3 16:18:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2008-4-3 16:49:16 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2008-4-3 15:21 发表 + g4 Y1 n$ m4 O) Z" a% W; Q
9 v6 ]4 H0 Z) Q6 x
% w2 J' B1 x" L' M" S& b
一般都是不充磁加工的。充了磁,大都是迫不得已修改样品而已。1 g0 d3 D6 ~5 C* `; J
吸住木丝倒是不会。但是磁场对电流是有影响的。' E6 P3 T) f! w& ]  N/ a
还有另外一些问题,比如,排屑困难等等。/ E/ r- o7 u% {: ^5 ~
% y6 I$ K7 G$ x9 h* e' K% A+ r+ {放心,切,还是能切的。麻烦一些。
发表于 2009-2-21 22:05:58 | 显示全部楼层
回复 1# 笑剑 的帖子
仁兄,你所烦恼的问题,我可以帮你轻松解决,这种工艺在我公司这边是最简单的工艺了,咨询电话13925517626  杜斌  东莞嘉达磁铁公司
发表于 2009-2-23 14:46:12 | 显示全部楼层
温度控制很重要。
发表于 2009-2-24 20:22:31 | 显示全部楼层
建议你别自己搞了,画张图,找厂家订做一个就好了。
发表于 2009-2-25 11:25:59 | 显示全部楼层
还是没有结果。
GMT+8, 2025-2-21 19:20 , Processed in 0.054980 second(s), 12 queries , Gzip On.
