查看: 2588|回复: 4
铸铁平台的防绣处理---请教
发表于 2008-4-3 09:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾求助:
4 F/ G6 I, x6 [  r3 g4 _2 ~# T我司现有一铸铁平台 1米8*1米2*50MM  表面真平度要求0.05
3 M8 G, u5 g) `+ m  S, m
% p# |5 h' F# {+ ]  z哪种防锈处理是又便宜又好做的?6 q' x' x' E8 k, s3 C
/ N3 h( Y5 T0 L
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:14:07 | 显示全部楼层
因为要放在无尘车间 不能涂油
发表于 2008-4-6 09:24:44 | 显示全部楼层
镀锌是比较合适的
发表于 2008-4-6 12:07:54 | 显示全部楼层
这么 大的家伙 电镀起来好像也不容易吧,在实际生产中,铸铁件镀锌很常见。铸铁件镀锌的主要问题是:沉积困难和镀后腐蚀快。铸铁件镀锌难以使锌附着的主要原因是因为其表面质地疏松,大量微孔及夹砂使其表面起伏不平,在镀锌过程中,氢气容易进入空隙,在周围介质温度变化及其它因素的影响下,留在铸件内的氢气力图通过镀层跑到外面来,氢气对镀层施加较大的压力而将镀层与铸件撕开,减弱镀层与铸件的结合力。另外,铸铁中碳极少与铁形成固溶体,大多以游离态(石墨)或化合态(渗碳体)存在,因而在其表面析氢反应强烈〔1〕,锌离子不易发生还原反应而沉积,即使镀上锌其表面质量也不佳,粗糙而多孔。
, F! O% C+ M% Z1 s* ]- e镀件制品上的微空隙对镀层质量影响也极大。在将铸件浸入镀槽后,电解液渗透到空隙内,并达到一定的深度,不易清洗干净,一段时间之后,电解液就外流并与镀层发生作用,导致钝化膜被破坏,呈现出大量黑斑,而影响防护性能和美观。另外,铸铁内大量的游离碳也会促进微电池的产生而加速镀层的腐蚀。
, `! P; o4 Q9 s  Q# b9 b5 i' y 我建议是不是可以给平台加一个电极,就像石油管道似的。(未验证)
发表于 2008-4-6 12:46:43 | 显示全部楼层
非工作面漆黑漆
4 Q5 Z6 Z4 r. C4 f' W- h工作面不知道
GMT+8, 2025-2-22 12:46 , Processed in 0.048066 second(s), 15 queries , Gzip On.
