6 [; v4 [7 W2 M3 v0 M5 F
1 c7 D/ }5 W4 @ W不知道这位大侠现在想明白没,唉
5 `# X' l' z& i% W; u! }# f
; H1 m; l) x0 @! a7 q6 _英制单位,那这个尺寸的写法,是错误的- Z- F, d, {% V
# d4 n: z5 Z3 d Q- U! f5 K; [ X
首先,这个图肯定是少尺寸的,也是少标基准的。少这个件儿的长宽,少另外一个方向的表孔位置的尺寸公差。另外,这不叫位置公差,这叫尺寸公差。 $ q i& k+ _4 G* D
然后,平面度是需要小于等于宽的尺寸公差的,但跟位置的尺寸公差没有关系。0 M* s9 s% ]- t0 h5 c
再然后,平面度标在表面上,影响的是什么?其是尺寸公差的严化,不能超过尺寸公差的极限,也不能超过标注的平面度的上下限。, p) T: R( Z- @3 o( c- [
* p, d& D( F, n
”孔位置的尺寸公差计算时是否要考虑平面度要求? 想问的是这个位置的尺寸公差公差带考虑不考虑吧? : \% r" B0 p9 w& V6 m
不考虑,所有的测量是从基准模拟体开始的,基准模拟体被认为近似完美。即,位置只允许在1.72-1.78之间。测量的时候如果超过这个范围了,件儿就不合格了。
1 c; P; x$ s9 s. P0 j+ s, Q8 u, f6 L7 b M5 X9 X) x
依据:标准,ASME Y14.5
# H6 L' M& i3 R5 n) e' ^ x* ] |
