楼主: wolfman986
加工时,零件震动大,怎么办?
发表于 2008-4-8 15:10:21 | 显示全部楼层
工件刚性、工件材质、机床刚性、机床性能、夹具夹紧力、加工的方式、刀具情况、切削参数选择等多方面查找。
发表于 2008-4-8 20:33:29 | 显示全部楼层
增大定位面接触面积或增加几处浮动支撑应该起作用
发表于 2010-8-26 21:13:25 | 显示全部楼层
是啊,也可以改改工艺啊,还有程序,对还有转速啊也挺重要的
发表于 2010-9-7 16:49:34 | 显示全部楼层
同意wj0422 (2008-4-02 23:50:03)1,调整拖板间的间隙。- }; [6 O! D5 H  A4 `$ d
2,改变刀具的几何角度。
8 Z0 t- `( T! ?3,减小加工余量。
9 K& `" K' y/ _0 j9 ]6 H4, ...: y& o9 q& l/ r+ R8 W
五灵 发表于 2008-4-3 23:25
- Y$ l" q0 A" v; F6 I% {: g" a4 X
1 {- U2 c" H9 I2 d# @- p* |; C# \8 O3 K  _( Y. B
    同意  可能是加工余量太大
发表于 2010-9-8 09:33:15 | 显示全部楼层
如果可以多加点支撑,控制吃刀量,转速控制
GMT+8, 2025-2-25 09:55 , Processed in 0.048770 second(s), 12 queries , Gzip On.
