查看: 5056|回复: 12
加工槽中,T铣刀宽度很正常,干出活来偏上差---请教
发表于 2008-4-2 22:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-2 22:14:58 | 显示全部楼层
如经常性吗?5 r. w/ R, F) c# w2 p
可适当修改刀具的尺寸,3 {6 [* L# T! y' r1 g% {# m
根据加工后的偏差选择一个更合理的刀具宽度尺寸
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:52:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-2 23:06:29 | 显示全部楼层
做刀具时首先要了解设备,: r6 v8 B3 q/ ]& q9 j4 t- [9 A& E
如较老化的设备往往主轴有点跳动,, F% {# u. u2 d7 K* L: ~
14直径的钻头打出的孔为14.2甚至以上,' e. w" n/ a& e$ [+ N) u  ?
在设计刀具时一定要注意
 楼主| 发表于 2008-4-2 23:09:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-2 23:15:08 | 显示全部楼层
那就是平时设计加工时经验指数没作记录吧,1 x# z; f: U2 M9 K3 B) y8 p
如上一次的14的铰刀实钻的孔径为14.2你没记录,
2 j; R7 Y& ]0 d- W下回你目标铰到20的孔刀具就该设计为19.8了,2 l( d" B1 B% l' X' c$ K2 R6 s, t
以此类推。
0 _2 [0 s, V3 N+ d6 G' `  G. r当然俺说的指数和偏差的数值有点夸大了,
: w; T! ^! e3 j3 C) V9 K. B3 b供楼主谅解。+ c3 g& o. Y$ I. ?( W: M! K
还有最好不要一个人同时提这么多问题,  [" a" o/ Q8 B# V2 p+ @
可并在一个贴子中,省得有刷屏嫌疑
 楼主| 发表于 2008-4-2 23:47:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-15 08:09:05 | 显示全部楼层
筒夹跳动  机床跳动  刀具跳动  累计误差
发表于 2012-5-15 08:20:07 | 显示全部楼层
是不是主轴跳动哦
发表于 2012-10-3 23:15:01 | 显示全部楼层
这个好像很正常吧,进口新机都会
GMT+8, 2024-11-30 10:48 , Processed in 0.051175 second(s), 15 queries , Gzip On.
