是你自己编的么?看起来真晕啊,很规范,但是太复杂了,没有注解好难理解的
+ t `5 N. T: j+ A1 T% [1 f试分析一下4 I5 U; x1 f9 g% W: e; u
6 t. L" N' H. R. g# c5 s7 IO0001
$ T6 b' A" r; n5 U6 P& w#[#1+1*2]=1 #1没登记,为空,那么就是代表了#[0+2]=1,#2=1
3 t+ n, w- v" L3 h. F6 {6 eG65P9012L1A0B0.1C4I100J3K0 #1=0,#2=0.1,#3=4,#4=100,#5=3,#6=0,上边的设定不是没作用了?不理解
1 S9 [& N( `) e8 u: s# ZM30; X: I* ^0 _" ?. x$ ]
* m1 ?9 F6 d0 X8 L宏程序O9012代码如下:
8 U1 Y8 v/ j9 B+ d eG54 G90 G00 X[#3] Y0 Z100 看来#3是平刀半径等于4
: k) I5 {+ J( R/ pS500 M3" a& X/ ~; D/ n( | F; q* _, G4 Q$ c
G01 Z0 F300! W! f5 R# A1 i
WHILE[#1LE10]DO16 G3 V9 D. W8 O) s2 k* n
#7= #1/TAN[#5]+#3 看来#1代表切削深度z,#5代表角度,是3度.#7是实际计算刀具半径后的坐标6 o# A+ {/ H. p+ K
这个工件是左高右低的
" K. z7 `0 d/ NG1Z-#1 X#7
3 R. u) L+ C) l# r0 k#8=#6/2-ROUND[#6/2] #8的作用是用来验证精度的?保证不会出现小数点后第3位是单数,使精度达到0.0005?晕啊,一个平刀,至于么! K. {9 K6 r' V+ i) m1 A) m4 ?
IF[#8EQ0]GOTO10( }" Z2 s0 f, u8 L9 V! v
G1Y0
$ a( t1 f9 }/ f9 T* D" |( F$ p% [7 }GOTO20
3 S8 A. s+ h6 R" }8 JN10 Y#4 原来#4是Y的坐标值啊??
" M! W& k8 f7 W; ~; QN20#1=#1+#2 看来#2是深度步距,是0.1, w& y. N4 J. M$ m, r% a
#6=#6+1 才看明白,原来#6是用来记数的,偶数就是一个来回,奇数就是半个来回,#8是判断用的,而且还弄错了,应该是#8=#6-ROUND[#6/2] ,而且就这样也是画蛇添足.
; ?3 s8 T. P( _5 B- ?5 [END1" [7 V4 I- x3 F& D, D5 G8 L n, W
G0 ( z" B# W- \- D+ F% S. N4 z
Z100 后边没有M99???: Q$ M1 G) }4 G3 U( `
- c( r( `$ J: Q
$ m6 {9 q8 V* Z* t7 B3 _分析,有实力没实践的死读书作品,超级复杂,毫无意义 |
