查看: 5955|回复: 13
这个东西是冲出来的还是卷板机卷出来的?
发表于 2008-4-2 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个东西的主体是冲出来的还是卷板机卷出来的?谢谢。
发表于 2008-4-3 13:15:08 | 显示全部楼层
萨瓦尼尼的P4 能做
发表于 2008-4-5 12:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、下料;
! R4 J- |  @, ^' s2、成型;! p4 M# ?& L/ p+ d9 R5 |
3、折弯(模具);. I. h2 Q$ W6 i2 o/ T0 s
4、焊接。
发表于 2008-4-5 14:49:00 | 显示全部楼层
1、下料;
1 ], h& E7 |1 l) E2、折弯(模具);; _( l' e1 b( m( N3 @6 f
3、成型;
发表于 2008-4-7 09:09:15 | 显示全部楼层
像这种R比较大的情况 我们都是自制弯板模具   效果能满足图纸要求 8 Z5 Q) n% M3 T4 ?  ^7 J' v7 W3 v
我们做的工序一般如下:  \# q8 O$ J7 L" J2 n  {
下料* g8 L, ?6 R" F# [2 V) @% t
折弯
/ o  i/ Q9 k. W: q焊接
发表于 2008-4-8 13:00:40 | 显示全部楼层
同意nlfei的工艺,焊接在这个工件上恐怕不好
发表于 2008-6-29 13:14:25 | 显示全部楼层
这个东西的主体是冲出来的还是卷板机卷出来的?1 `, z, W, R# Q) w, l
回复:通过查看图纸。此件材质为A3.(长程弧宽程板厚约:639.75MM*83MM*2MM),中间有长方口且翻边3MM;两端有缺口及两端还有长10MM、弧宽约为4MM的凸边。认为是可以冲出来的。
发表于 2008-9-23 16:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 jucc 于 2008-4-8 13:00 发表
, x, R- i5 i4 _& B  Q同意nlfei的工艺,焊接在这个工件上恐怕不好
- u. V! `8 L, e* d- c
分明是SS316,怎么说是A3,直径92的2mm料,折弯就可以。
发表于 2008-10-29 15:49:15 | 显示全部楼层
下料$ {- a( v5 \" k
冲孔9 g: m) l8 C& M6 x: U
折弯
6 N8 U  U$ d: P9 y( TOK
发表于 2008-11-16 15:18:08 | 显示全部楼层
这么窄会回弹吗,如果折弯的话
GMT+8, 2025-3-12 09:05 , Processed in 0.057192 second(s), 16 queries , Gzip On.
