查看: 7902|回复: 10
气,液压力表如何区别?
发表于 2008-4-2 12:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人拿来一个压力表,是红旗仪表厂的,最高刻度6MPa,不知道是气压表还是液压表,请教高手,气压表和液压表有区分吗?外观上看如何确定?先谢谢了。
发表于 2008-4-2 13:59:23 | 显示全部楼层
因该是液压的!气压的没有这么高的量程!气压一般0~1.2MPa
 楼主| 发表于 2008-4-2 16:19:29 | 显示全部楼层
就看量程吗?没有其他区分?比如气压的就标明气压表,液压标明液压表,还是可以共用?
发表于 2008-4-3 21:22:13 | 显示全部楼层
液压表壳内充满油以阻碍指针的快速移动,保证使用寿命
发表于 2008-4-12 17:01:04 | 显示全部楼层
气压表由于量程较小有的壳内也充入一定的油
发表于 2008-4-12 21:16:15 | 显示全部楼层
应该是液压的 。。。。
发表于 2008-4-12 23:17:30 | 显示全部楼层
一般超过了2Mp就应该是液压表了!
 楼主| 发表于 2008-4-15 17:17:35 | 显示全部楼层
谢谢各位了,大致从压力上去区分
发表于 2008-4-15 21:05:56 | 显示全部楼层
同意二楼的意见。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-18 14:57:44 | 显示全部楼层
我现在气路增压到2.0MPa,用了一个2.5MPa量程的压力表,没分气压油压
GMT+8, 2024-11-27 05:23 , Processed in 0.058175 second(s), 15 queries , Gzip On.
