查看: 3158|回复: 3
请教,有无简单结构的气压开关样本?
发表于 2008-4-2 12:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 气压系统上要用, 压力21MPA, 希望开启压力能控制在普通人手指能直接按下的范围内.
3 [" z0 a( H% q0 S有类似资料的请告诉我.. 非常感谢..
发表于 2008-4-2 13:04:46 | 显示全部楼层
气压系统的使用压力能达到21MPA?????* s. g0 [! F' o: g
还有您是指什么气压开关,还带开启压力???- b: _/ b1 ^% e' P8 r* e7 [
能否对以上进行说明一下!!!
4 l' P& p5 D! H' L1 |8 q/ R1 R我有德国KANT的压力开关不知道是否能满足要求!还请留下联系方式或联系我:13817243641张先生
发表于 2008-4-2 13:53:21 | 显示全部楼层
21MPA的气压?是否有误?工业上一般气压不会超过1MPA, 液压上超过14MP就是高压系统了!  |& {  `  u" k5 r% l9 O) P
21MP我想应该是液态的空气了!
发表于 2008-4-2 13:56:05 | 显示全部楼层
忘了回答呢的问题了!压缩空气的开启和关闭一般用电磁阀控制!可用手动按钮控制电磁阀动作,从而控制气路的开启和关闭!
GMT+8, 2025-2-24 00:19 , Processed in 0.054362 second(s), 14 queries , Gzip On.
