查看: 15461|回复: 11
当电机反转的时候风扇还能起到作用吗?
发表于 2008-4-2 10:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个小问题:众所周知,三相异步电机可以正反转,电机后端的风扇在电机正转的时候把风吹向电机,给电机散热,当电机长期反转的时候风扇还能起到作用吗?  或者说电机可以长期反转吗?
[ 本帖最后由 小贾 于 2008-4-2 11:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-3 13:53:28 | 显示全部楼层
怎么没人顶啊 呵呵  今天去车间看了一下,风扇叶是直立的 没有螺旋状 不过在风扇上有两个孔  故 正转反转都一样 风都会吹向电机
发表于 2008-4-16 23:15:50 | 显示全部楼层
ze me ke neng bu xing ne, she ji shi zao kao lv le
发表于 2008-4-26 21:31:00 | 显示全部楼层
三相异步电动机的种类很多,你说的那种是离心式的塑料风扇正反转都正常,电机的转向和相序有关,对调任两个即可改变转向
发表于 2008-4-28 14:18:19 | 显示全部楼层
风扇能用
三相异步电动机不论电机正反转都起作用
发表于 2008-4-28 14:33:31 | 显示全部楼层
单位里电扇正反转都吹风的
电机风叶正反转是有吹风或吸风的区别
发表于 2008-4-28 14:45:49 | 显示全部楼层
一般情况下电机的风扇叶子都是直立的没有角度,正反转对于风向不受影响。有特殊要求的如需风量大、电机转向不变可在订货时注明。没有要求则一律为(风扇叶子)没有角度为直立的。
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:55:07 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢大家的解答
发表于 2008-5-8 12:36:24 | 显示全部楼层
老板,风扇一般都是独立的电路系统,和电机本身的正反转是没有关系的。。。
发表于 2008-5-23 14:19:26 | 显示全部楼层
9楼说的对!没什么联系!
GMT+8, 2024-11-28 03:44 , Processed in 0.058280 second(s), 16 queries , Gzip On.
