查看: 2596|回复: 7
一个平面上立了一个73的柱体,太长了不好测量---请教
发表于 2008-4-1 18:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个平面上立了一个73的柱体,太长了,我这里测针都没长的,要测量柱体在平面上的垂直度,只能测到柱体最上面一点点?是不是可以把透影距离设置成73啊,
$ t  W# y4 }* y8 T4 _然后再求?7 ]) s: v- Y( B
其次就是重复性在0.01以内,正常吗?" N8 V" V1 h1 A) d
请教,谢谢!
发表于 2008-4-1 20:17:46 | 显示全部楼层
垂直度要求精度多少?
发表于 2008-4-3 21:02:02 | 显示全部楼层
你的平面有多大范围,可不可把73的柱体横过来
 楼主| 发表于 2008-4-4 18:04:34 | 显示全部楼层
垂直度要求0.01 啊
 楼主| 发表于 2008-4-4 18:07:30 | 显示全部楼层
大概50吧,可以橫過來啊,那也是一個樣啊?橫過來的話不就只能測量 到拄體的半圓了嗎?
发表于 2008-4-18 09:45:57 | 显示全部楼层
三坐标测量的话好像很难" m: P( T9 M' o& o3 v: |
' D. T( C, j4 B2 c8 V# K3 O说点不相关的! b" K$ m+ |2 e6 E! w
我曾经在那个地方看到过,好像有一种设备是专门用来测量长圆度的
* R. O- W' X+ e- {$ n! d6 r( z+ D
) ^6 L" K2 f8 P6 \1 {. A外形就象一根玉米棒,周围一圈都是传感器,伸进去后直接在电脑上显示3维图形
( H) ]% S" |, H0 b& p
1 L8 V* B# W3 T: |0 p但这种设备到目前为止我只是听说过,没现实中见过% A2 a$ A, c" `; h
" Q, X: ?* K# @1 [有人知道这种设备吗?
发表于 2008-4-18 10:52:54 | 显示全部楼层
不是太明白,能不能发张图.
发表于 2008-4-28 12:56:57 | 显示全部楼层
怎么没有下文了,是不是柱体长73。能不能用加长杆或L型探针,不过精度就不知道了 ,期待高手解答。对于测量行程,最好是全长,不然你测到柱体最上面一点点然后把透影距离设置成73会把误差放大的。或者去买碳纤维杆
GMT+8, 2025-4-5 11:13 , Processed in 0.072597 second(s), 14 queries , Gzip On.
