3.轧机轴承的发展方向2 O: {) g. O+ G" v# X& c9 c
☞高可靠性0 [% X" @1 \' g1 O4 N) F/ Z
保证在线情况下不发生故障;带有在线监测系统,可提前预警。5 v: V, a# b% `, Z" J. {. p) O" q
☞长寿命
6 h9 z2 Q& v2 C& G5 n寿命延长不仅可节约使用厂家成本,更融入了环保因素。
, i: _8 g( ~ z☞全密封
, ]8 h( ~) r( v轧机系统 设计更简便化,降低整个系统复杂程度,减少由于润滑故障而导致的轴承故障停机,提高了轧机系统 的可靠性。同时节约用油成本,更环保,避免杂质进入,提高轴承的寿命。
8 x0 Q7 Q% p8 B! ?% b" ^☞高速度" Z1 k4 ~- W* `7 S$ [9 t
生产效率的追求,整机设计的改进,新轧制工艺的研发,必然导致轧制速度的提升,轴承必须要满足这一要求。
n$ n e! ~7 _1 `$ E% `☞高精度/ o& b' y: {* w) L# v5 I- t
随着轧制板材性能要求的提高,轴承的精度必须提高,来满足用户要求。
; f0 r9 h$ ~8 j" \2 D☞整一性
* K" o7 j `) ~% o尽量减少轴承零部件,尽量使之成为一个整体,减少安装及维护过程时间,易于迅速安装。
$ A K+ |9 M2 s$ W) I☞免调整: G" f( E9 F, f' W, w
轴承整体安装后,直接用卡紧套直接卡在轧辊上,无需调节垫片,壳体挡圈直接安装,无需安装垫片,需要轴承装配尺寸严格。; ~: o! C7 H u( @! L' u
☞可承受载荷更大
) O/ S% v' y- r1 ?+ Y8 A5 `不改变外形尺寸情况下,可承受更高的载荷,新材料,新润滑材料,新的工艺方法,新的设计方法使之成为必然。/ S; A& e6 ]* J9 ]% @
☞单元性8 @5 W" E% Z# W- w4 i; w2 Q; ^
类似于汽车轴承,轧机轴承会赋予更多的附加功能,例如将轴承与轴承座合为一体等。 |
