查看: 5059|回复: 11
有用数控车床玩2PC球阀同行吗?
发表于 2008-4-1 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前在做这个,都是1000镑那种,做多大是老板说了算,我想知道这个东西是用哪个标准.先谢谢了~附照片4 f. w0 f. V5 C! _
9 p- h: V9 {& w# ]  ][ 本帖最后由 浙江工人 于 2008-4-1 16:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-1 16:43:26 | 显示全部楼层
补充下,我是玩数控车床的
从仓库领来毛坯,车好后交给装配线,4分3英寸的我们车1套,不包括球,才给1块钱,很少,我是想知道车到多大,是用哪个标准,
( E" @5 t4 B- D( w6 W, c1 D" f
; u7 `# p; i( F$ E4 g: X. g[ 本帖最后由 浙江工人 于 2008-4-1 16:45 编辑 ]
发表于 2008-4-1 16:47:24 | 显示全部楼层
楼主您好!9 a" \4 `) G& H5 U3 V
您问的是产品标准呢?还是工时定额啊?
 楼主| 发表于 2008-4-1 16:57:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我是想知道产品标准
是产品加工标准,毛坯加工到多大的那个产品标准
发表于 2008-4-1 17:05:45 | 显示全部楼层
您问的可是螺纹部分?1 _. d: L7 F. s
或者发个图上来,我们虽然不是加工这个,但是一些标准还是有的。
 楼主| 发表于 2008-4-1 17:24:17 | 显示全部楼层
是螺纹部分的加工标准.
再次谢谢楼上的帮忙~
发表于 2008-4-1 17:35:50 | 显示全部楼层
管螺纹
刚好一页资料,看看是否合适。
0 M, c2 M! G/ Z& P社区里有很多资料,您以后可以参考的。
 楼主| 发表于 2008-4-2 18:58:24 | 显示全部楼层
有可能是55度密封管螺纹
今天做的2件式方型球阀阀体上的内螺纹老板要求做到28点1,长10个.没锥度,F15.阀体上写着2分之1,在2的右上角有2点,查表得2号的小径是56点656,它的一半是28点3,有效螺纹长度是23点4,他的一半是11点5,我还是不敢确定,继续寻同行解答
发表于 2008-4-2 19:38:12 | 显示全部楼层
楼主您好!
' L. |  p5 L' p# R看您这样说,我还真有点不敢贸贸然给资料您,怕把您弄糊涂了。6 ~9 X4 H3 y5 r2 I7 l
你们公司没有技术员么?
7 q- j+ M; k( `, f! \! q2 D你们要加工的到底是不是55度密封管螺纹?不要可能啊!
 楼主| 发表于 2008-4-3 07:17:58 | 显示全部楼层
我只是推测,理由如下
内螺纹没锥度,外螺纹有锥度,像我以前曾加班做到睡着的55度密封管螺纹,奇怪的是这次做的阀体标准表上没有,我也是推测,我公司没有技术员,都是老板说了算
GMT+8, 2025-4-5 07:38 , Processed in 0.052026 second(s), 15 queries , Gzip On.
